Граничное условие
Konstantin88
Здравствуйте.
С целью исследования устойчивости ламинарного течения имеется сопло на выходе, которого имеется однородный профиль скорости. В некоторых экспериментах для более быстрой потери устойчивости на струю накладывали возмущение с помощью динамика с определенной частотой f. Как во FLUENT-e можно задать во входном граничном условии (inlet) определенную частоту возмущений?
Спасибо.
Иван, спасибо. Помогло, думал, что до UDF не дойдет.
Теперь возник такой вопрос: можно ли как-то во FLUENT-е усреднить поле какой-нибудь выбранной величины по времени?
Ну один из способов Monitors и по ходу решения записывать (опция write to file) в файл. Потом открыть в текстовом редакторе, копировать в эксель и делать что хочешь
Как я понял в Monitors в файл можно записывать среднее по всему объему (поверхности) или я ошибаюсь?
А мне бы хотелось получить осредненное поле определенной величины, т.е. осредненное за некоторое физическое время.
Поле в смысле картинка? Этого не знаю, может в Post-CFD можно. Ну или в стационаре решай)
Как мне кажется, не очень хорошая идея решать задачи устойчивости в стационарной постановке)
если еще актуально. Когда включаешь нестационарную задачу появляется галочка собирать статистику по времени, там оно само осредняется.
Уже не актуально, но все равно спасибо. Просто забыл отписаться о решении проблемы)
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
