Специ по проектировке корпусной мебели.
AKLion
Есть ли у нас таковые, откликнитесь плизз. Ищу базу метизов и фурнитуры. Нужно запроектировать стол компьютерный, что то типа такого вот как на рисунке. Решили с женой манёха привести рабочие места в порядок, начнём с того что ей сделаем новое рабочее место.
Я не специалист по этому делу, но для себя несколько едениц мебели уже собрал. Фурнитура в инете вроде есть, но я её даже не использовал. Зачем это нужно, просто для красивой картинки? :) Чтоб спроектировать мебель тебе нужно определиться со всеми размерами и сделать раскрой листов чтоб планировать расходы. А рюшечки это дело десятое, их можно посчитать и без визуализации :)
Фурнитура - это не только ручки. Например у автора есть три выдвижных ящика, а значит необходимо знать точные размеры направляющих. Когда я для себя мебель проектировал, то сначала покупал фурнитуру (и направляющие в том числе), обмерял, ну а дальше дело техники.
там ещё и двеки буду и выдвижные полки и откидная столешница, в итоге будет немного не так как на картинке.
Однозначно - когда делаешь проект заранее, то при сборке никогда не попадешь в размеры....
Всегда делается по-месту (конечно если уже есть разные железяки)...
Ну для обычных направляющих достаточно знать две вещи - ширину и ряд длинн. Все остальные размеры как правило не принципиальны.
Я сначала проектировал, определялся что и какое из фурнитуры мне нужно (заглядывая в каталоги разумеется), потом покупал фурнитуру, проверял размеры и только после этого заказывал распил ЛДСП.
Интересный у Вас опыт со столярными изделиями... :) У меня наоборот, проблемы возникают, если рабочие проявляют инициативу и делают не по проекту.
Вот ссылка на форум про мебель. А так же применение SW в проектировании мебели.
<noindex>http://forum.sdelaimebel.ru/</noindex>
Ога целых три темы, нет превью и "У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла" сколько же там интересного и полезного можно узнать...
Можно я тоже отвечу на данную тему. Я, к несчастью, может и к счастью, конструктор, причем мебели. Может не стоит мудрить с фурнитурой? Правильно, там кто-то пошутил по поводу "откидной" столешницы))) Фурнитуру можно найти, но по-моему абсолютно бессмысленно,т.к. она ВСЯ РАЗНАЯ. Быть может Вы найдете то, что Вам надо, а производитель Вам может неправильно сделать СВЕРЛОВКУ отверстий, а еще хуже, если Вы сами по чертежам будете ее делать... Т.к. расстояние до отверстий по чертежам, не всегда совпадают с приобретенной фурнитурой.
По-моему есть смысл купить всю ОСНОВНУЮ фурнитуру, такое как: петли, направляющие (их длина зависит от глубины шкафа), опоры (будь то подпятники или низкие бочки), направляющие для клавиатуры, если таковая имеется. Может кант, только тут надо не ошибиться с его длиной. А все остальное, сделает производитель. Если смущает то, что производитель может не так "обсчитать" Ваше изделие, то есть смысл сделать деталировку самому, при помощи того же Солида или просто прорисовать изделие вручную и просчитать квадраты затраченного материала также вручную.
Если не надоела моя "болтовня"))) то я могу Вам предложить, если еще не заказали. Нарисовать мне эскиз с размерами и скинуть фотографию мне на почту. Я раскину в Солиде и деталировку, и кромку, и кант и всю фурнитуру. Все бесплатно, конечно же, т.к. работа мне данная нравится и по моему профилю)))
С уважением, Юлия.
Я так понял что ТС вёл речь о том, чтобы самому и проектировать и собирать. Именно в этом ключе и давались все советы :)
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
