PostBuilder 7.5
Ug_user
Доброго дня!
Открываю свой постпроцессор, ранее созданный в древних версиях PostBuilder, в новом PB, в NX7.5. Все комментарии, сообщения пользователю и т.п. превратилось в нечитаемый набор символов. Если "перебить" руками на русский (какой-то более русский, чем тот русский,что был) - отображается нормально.
Кто-нибудь сталкивался с этой бедой? Я понимаю, что вопрос в кодировке, но где и что подкрутить?
Файл с фонтами postbuilder нашел, перепробовал разные варианты - не спасает...
Это из серии "лучшее - враг хорошего". Фонты - фиг бы с ними, и на ангельском прочитали бы, дык там еще и дуги наперекосяк генерятся. Откуда-то дикие IJK вылезают. У меня аж деталь пополам в Верикате расчленило канавочным резцом.
Да, при переходе на NX7.5.2 G02 G03 выводятся некорректно. На сайте SIEMENS вроде бы проблему заметили, и даже выложили patch для устранения проблемы. Скачал патч, установил - Postbuilder вообще отказывается сохранять постпроцессор!!
Откатился на 7.5.0.32....... :angry:
Подождем новых заплаток.
Пусть они (горе разработчики) медленно и качественно горят в АДу!!! :angry: :angry: :angry:
Мало того, что с круговой накосячили, про шрифты я вообще молчу, так еще и стандартные процедуры при пересохранении в новой версии перезаписываются заново. Благополучно затирая все собственные наработки и исправления в них...
Аналогичный вопросик: (новую темку не охота открывать)
Если написать русское слово в постбилдере от NX6 или NX7.0 , то выводит
в постбилдере козябры, но в TCL файле все читается и коммент в UG выходит на русском.
А если написать слово по-русски в "блокноте" , потом скопировать его и вставить в постбилдер , то
результат обратный: в постбилдере отображается норм, а в UG и в TCL - козябры.
P.S. козябры аналогичные....
... да, такая проблема присутствует, NX не распознает кирилицу вообще, русский язык в интерфейсе, еще ничего не значит, программа упорно не будет видеть кирилицу, ни файлов, ни папок...
но краказябы решаются довольно просто: необходимо сменить системный шрифт в настройках NX на системный с фоном, подробнее смотри <noindex>настройки >>></noindex>
    • davidovka
      Файлы сохраняются только после изменения. Что изменилось в крепеже?
      ну задача Кирша то описывает единственный случай - отверстие в бесконечной тонкой пластине. У меня же объёмное тело.. Так что Питерсон тут реально выручает дайте картинку. Ни черта не понятно
    • Mihanoid
      Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
