Конвертация *.ipt в *.iges или *.stp
tyrs
Ребята, я <noindex>тут</noindex> тему создал, но смотрю ветка малопосещаемая,
может среди вас есть обладатели инвентора - файлик в степ конвертнуть нужно...
Скачайте portable Inventor 2011 :rolleyes:
на утро нужно, <noindex> а тут 3.48 GB</noindex> тянуть придется...
может, у кого стоит инвентор, делов - то на 15 сек...
Пожалуйста - в разных форматах...
inv_.zip
  • 6 лет спустя...
Не буду тему открывать.
Сконвертируйте в степ или иджес.
kkkkkkkkk2.prt
6 минут назад, Павлуха сказал:
Прае-Креа пээртэ. Уах-ха-ха! Wrong!!!  :laugh:
8 минут назад, Павлуха сказал:
Ты старший, или просто Пэ? Или приказы не обсуждаются?
Только что, Blurp сказал:
Извините, УВАЖАЕМЫЙ, забыл "пожалуйста" написать для ВАС...
Ну судя по картинке, конвертировать не надо.
Вот работа студента с амбициями...
Тo-то он не доделал проект и свалил...
15 минут назад, Павлуха сказал:
А должно было быть вот так:
Так кому заплатили-то? Ему или тебе? :)
12 часа назад, Ветерок сказал:
Ему не знаю, я пока веду переговоры.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
