Стереоизображение в SolidWorks
mikemill
Здравствуйте.
У меня есть настроенный 3D-монитор и компьютер с настроенной nvidia 3dvision и SolidWorks. Скажите, пожалуйста, возможно в SolidWorks формировать стереоизображение (например, просматривать проектируемую трехмерную деталь в стереовиде с помощью специальных 3D очков)? Может быть, для этого нужен специальный программный модуль?
Спасибо.
2 'mikemill'
Средствами API. Еще с SW2001-го (если не раньше).
Я не пробовал, но в API есть несколько функций по "стерео".
Например:
SldWorks::EnableStereoDisplay
Description
This method sets or clears an application attribute that controls whether:
subsequently created windows are capable of displaying stereoscopically.
stereo-capable windows are currently display stereoscopically.
NOTE: You must select the Enable Quadbuffered Stereo API check box for NVIDIA Quadro®4 OpenGL video cards before opening any windows. <= ИМХО наверное надо обратить на это внимание...
Remarks
Calling this method with bit #0, the low bit, of the flags field set (flags |= 0x01) sets up all subsequently opened document windows to be capable of displaying stereo; already opened document windows are not affected. If this method is not called, or if it is called with the low bit of flags cleared, the document windows are not be capable of displaying stereo.
Bit #1 controls whether or not3D scenes are displayed to separate left-eye and right-eye stereoscopic buffers. If bit #1 of the flags field is set (flags |= 0x02), separately buffered stereo pairs are rendered for all windows with 3D scenes that are capable of displaying stereo.
Thus, any plug-in that might need to display stereoscopically should, upon loading, immediately call this method, with the flags field set to 0x01. To actually activate stereo display, call this method with the flags field set to 0x03. To deactivate stereo display, call this method with the flags field set to 0x01. Finally, just before the plug-in uninstalls, restore SolidWorks' default behavior by calling this method with the flags field set to 0x00.
For the stereo pair renderings to appear stereoscopic, call ModelView::SetStereoSeparation. By default, the stereo rendering-control attributes that are set by ModelView::SetStereoSeparation are set for identical left-eye and right-eye renderings.
Также см.:
PS. это HELP от SW2008
PPS. возможно и существование специализированных подобных плагинов для SW...
PPPS. а у Вас монитор по какому принципу создает стерео-изображение: анаглиф или поляризация?
Хотелось бы найти какой-нибудь плагин, неохота API осваивать.
Монитор с построчной поляризацией.
Хотелось бы найти какой-нибудь плагин, неохота API осваивать...
Много инфо, посмотрите тут:
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=microstation+v8i&lr=213</noindex>
я еще в 1998 г. делал там стерео.
Но только анаглифическое!(т.е. нужны были "цветные очки").
Вообще-то, с трудом себе представляю "Монитор с построчной поляризацией".
Вроде уже вот лет 100 как существует только вертикальная.. :g: - паралакс-то "идет" в плоскости глаз, т.е. в горизональной. Где об этом можно почитать?
Насчет плагина именно к SW - ничего не могу сказать - не знаю :unsure: (только если делать, изучать...).
Еще можно посмотреть(внимательно!): м.б. есть "внешний рендер" для SW(Maxwell, V-Ray...) с возможностью стерео...
Да, ИМХО, 3DS MAX может делать серео...
Монитор ZALMAN ZM-M220W. Обзор похожего - <noindex>http://www.ixbt.com/monitor/zalman-zm-m190.shtml</noindex> . Там есть краткое описание технологии.
Спасибо, будем искать.
Монитор ZALMAN ZM-M220W. Обзор похожего - <noindex>http://www.ixbt.com/monitor/zalman-zm-m190.shtml</noindex> . Там есть краткое описание технологии.... Спасибо, будем искать.
И Вам Спасибо, будем искать/смотреть :biggrin: .
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
