Задание переменных свойст материалов (field variable)
MRZdish
Здравствуйте.
Помогите разобраться с field variable.
В руководствах написано, что для каждого свойства материала существует определенное количество этих самых FV (обычно по 3-7-9)
вот для эластичности например я вбил Е , Пуассона, в поле FV ставлю 0 - т.к это первое значение и от него пойдет дальнейшая интерполяция.
( ЛИНЕЙНЫЙ РАСЧЕТ КАК ПРИМЕР)
Далее по ходу решения программа будет сама линейно вычислять Е и остальные хар- ки.
ВОПРОС, как программа вообще решает где остановиться интерполировать.?
Во вторую строку в поле FV я могу вводить любое число? 10, 500 или 2 - что оно вообщ означает ?, зачем нужно по 8 столбцов FV ? - как ими
оперировать.?
КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО УЧЕСТЬ РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ? - ВОТ это то ради чего вся писанина
Изменение жесткости за счет образования трещин в бетоне или в другом материале, изменение к Пуассона.
Можно ли задать функциональную зависимость между этим всем как нибудь.
ПОЖ ПО СУТИ И В ДЕТАЛЯХ, я не спец, я ток учусь))
Изменено пользователем MRZdish
Ну так если руководство читали, там же сказано, что это за field variable могут быть. Например, температура или эквивалентная пластическая деформация. Т.е. св-ва материала будут определяться исходя из значения этой переменной.
      если у вас есть напряжение на фазах то лоадметер должен показывать иначе у вас нет обмоток мотора вы параметры мотора прописали?
      вам то чего беспокоится вы работаете один  во первых они еще должны стать специалистами а во вторых они куда то рассасываются после получения дипломов и на заводы не спешат устраиваться
    • A_1
      Здравствуйте. Попробуйте изменить параметр 3104 #4 DRL на 1.
    • user262
      Всё верно, он вообще не дергается. Не понял, какие пускатели? Мотор подключается только как треугольник напрямую в привод.    В Load meter нагрузки нет. Тестовый стенд покупался давно, не мной, и без шпиндельного привода. И только сейчас были докуплены шпиндельный мотор/привод.
      При общем технологическом и зарплатном развитии тех краёв - похвальба выглядит не слишком.
      В кокиль можно лить не только чугун, от которого все выглядят шахтёрами. Лили легкосплавные диски, там куда чище))). Наши, походу, хотят подобное со мной провернуть, при том, что за последние полгода очереди на проектирование ко мне не было неделю от силы. Нам минимум 2 конторы с практическим опытом и парком станков ЧПУ предлагают обучить нашего фрезеровщика универсала с ЧПУ-ным образованием (в детстве), так бродит мысль - мы тут одному клиенту со скидкой сделаем заказ, а они нашару человечка пришлют - обучать. Так для этого и прошёл - откаты получать.
      Там будет 20 ошибок нажатия аварийной кнопки. Когда речь пойдет о крупной сумме денег, аргументы должны быть более весомые
    • Savok
      Добрый день! Подскажите, есть ли возможность использовать в макросе ТТ технические требования на нескольких языках, например русский, английский, польский, немецкий.  При использовании кодировки UTF-8 текстовый файл корректно отображается, но при вставки требований на чертеж получаются кракозяблы. При использовании ANSI теряются умляуты и диакритические символы.
      Да что вы устроили тут - дефицит-шмефицит? Я повторю: каждый год сотни учебных заведений выпускают тысячи специалистов из рабочих и инженерных областей. По статистике все в порядке. Не беспокоимся в общем
    • Говорящий Огурец
      И куда надо отправиться? :)
