Вопрос по обработке!
alonefox
Вопрос заключается в следующем:
Делаю обработку NX7.5 "область поверхности" (contour area) для 3 координатного обрабатывающего центра, на детале (рис.). Деталь имеет переменный радиус. Разбил обработку на 2 части, одну половину радиуса, затем вторую. Вот Вопрос, 2 половины зеркальны относительно плоскости симметрии детали, но координаты обработки получаются разные, вот вход для 1 случая G00 X-289.46 Y2.42, а вот для второго G00 X-289.45 Y-2.96 Никак не могу понять чем объясняется такое. Даже отображал траекторию как объект через плоскость симметрии, и все равно результат тот же. Деталь получается даже зрительно не симметричная.
Подскажите что это может быть, и в чем я не прав, из-за чего такое получается.
Заранее благодарен! Спасибо!
Прошу помощи! ооочень надобно!
А почему вы думаете, они должны равняться?
Какой фрезой делаете (цилиндрической с радиусом или сферической)?
Я попробовал сферической у меня тоже немного разные координаты получились. Если все так плохо создавай операцию ZLEVEL_PROFILE с уровнем резания "оптимизированный", тогда все будет точно
П.С. на картинке одна половинка обрабатывается встречным, а вторая попутным фрезерованием... это так и надо? Я бы делал все в одной операции попутно, NX сам бы разобрался с какой стороны ему обрабатывать.
На картинке зиг-заг, если глаза не подводят :)
Проверьте плоскость симметрии по отношению к системе координат, может она выдаёт погрешность в пару сотых. Проверьте деталь: координаты каких-нибудь контрольных точек на поверхности.
Если мои старческие глаза меня не подводят - мне кажется, что ось инструмента не по оси Z.. Файлик бы посмотреть... В управлении Surface Area можно разные проценты поверхности указать, может быть какая-то скрытая контрольная геометрия, разные допуски-припуски - ДА МАЛО ЛИ ЧЕГО МОЖНО НАВОРОТИТЬ, что потом десяток советчиков с форума по двум высокоинформативным картинкам будут разгадывать!!??
Если мои старческие глаза меня не подводят - мне кажется... В управлении Surface Area
Дык там contour area
Обработка ведется радиусным инструментом! Ось инструмента по оси Z это точно, деталь проверил, построена правильно!
По поводу объединения в одну операция, токое пробовал, все равно получаю стороны не симметричные, т. е. координаты входа на соответствуют координатам выхода.
Операцию ZLEVEL_PROFILE применить я думаю никак не получится (может я и ошибаюсь), т. к. радиус в начале не соответствует радиусу в конце.
Спасибо!
Надеюсь на вашу помощь!
Приделал файлик, пожалуйста посмотрите если есть возможность и время...
2.rar
Изменено пользователем alonefox
За такие зиг-заги нужно просто отрывать руки.
Почему отличаются траектории - да потому что Cut Angle стоит Automatic, вот для разных геометрий NX автоматически чего-то навыбирал. - видно на картинках, что траектории АБСОЛЮТНО разные.
Сделай обработку по-человечески.
Можете оторвать мне не только руки но и мою дурную голову...на счет "Сделай обработку по-человечески", с этого места по подробнее если можно...Как правильно в этом случае указать угол резания (по вектору?), и какие настройки...Мне быразобраться раз и на всегда...
Не судите строго...
Спасибо!
Жду доходчевых объяснений Ug_user!
Спасибо большое!
Уважаемый Ug_user можно мой файлик с Вашими исправлениями мне....я изучу по подробнее пожалуйста...
Спасибо! Огромное спасибо за помощь!
Ug_user
А нельзя ли в версии 6 сделать, уж очень хочется посмотреть на "по человечески"?
Ug_user
Только для толстого, доброго, администратора, в подписи которого написано Симатрон, и который - видимо - откроет этот файл в "правильном" NX.
Файл NX4.
За "правильность" UG не беспокойтесь, "правильнее" не бывает. А подпись так, для отчетности. А за файл спасибо.
По-человечески - это вот так
Я бы фрезу другую бы еще выбрал - цилиндрическую с радиусом, например, D20R2
По-человечески
Может пойдём до победного? Сделаем правильные врезания, сделаем тип резания: Зиг, гребешок = 0,01 и далее по всему мясокомбинату? :)
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
