Переход от v.10 к v12.1
Ангмар
дело вот такое:
считаю задачу, уже 2 недели в 10-м CFX-е, появилась возможность пользовать 12.1, естественно хочется считать там
запускаю в 12-м задачу с res файла и вижу дикое изменение давления, посмотрев в постпроцессоре становится понятно что давление во всей области увеличилось на 1 атмосферу...после этого залезаю в def файл (через солвер) и вижу что в домене reference pressure как и положено = 1, на граничных условиях все в порядке (то есть на выходе - 0, на входе то которое задаю)
Да, надо сказать наверное, файл def в препроцессоре 12,1 не редактирую, а беру для расчета старый, сделанный в 10-м CFX-е, солвер когда его берет, делает в нем изменения, но они никоим образом не связаны с давлением в домене
ну и собственно вопрос - WTF? как такое происходит и как избавится?
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
