Спираль. Круг в поперечном сечении.
cadcamcae
Помогите нарисовать проволочную навивку диаметром 20мм, диаметр проволоки 2мм, причем в поперечном сечении навивки - круг.
спасибо.
пс. удается нарисовать в сечении круг только в продольном сечении, с помощью функции Протягивание по спирали--Выступ.
где поперек, а где вдоль, если всё круглое? Я не понимаю.
Есть команда Spring - для построения пружин. Та же самая навивка.
Есть ПротягиваниеПеременногоСечения - там можно задавать ориентацию сечения разными способами.
Пока не понятно что не устраивает.
Не трать буквы, покажи на картинке.
Типа намотка катушки на тороиде.
картинку , так понятнее будет...
если я правильно понял то навивка должна быть сделана по кольцевой траектории, но вот как сделать саму ось кольцевой пока понять не удалось
cadcamcae
Есть пару основных способов получения пространственных навивок.
1. Пространственная кривая по закону. Протягивание переменного сечения.
2. Протягивание переменного сечения по траектории центральной оси. С использованием уравнения траектории в эскизе. Примеры есть на форуме (можно остановиться на этом способе).
3. Протягивание переменного сечения вдоль центральной оси, нужной формы (в данном случае круг (поверхность)). По той же траектории делается протягивание линии, угловое положение которой управляется уравнением сечения. Далее строится кривая пересечения предыдущих поверхностей. По полученной кривой уже протягиваются сама навивка. Примеры есть на форуме (самая универсальная методика).
Ruslan если можно ссылку на тему, поиском что то не нашел
Сами спирали раскиданы по всему форуму.
Конечно не такое конкретно, но принцип понять:
Можно, этим методом <noindex>http://fsapr200...st&p=146872</noindex>
Есть также примеры спиралей: <noindex>http://fsapr200...st&p=341829</noindex>
Наиболее близкий пример (3 метод): <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=135154</noindex>
Просто картинки <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=306685</noindex>
