Размер в чертеже опирающийся на эскиз
Добрый вечер!
Проставляю я в чертеже размеры, и чтобы корректно поставить некоторые я их опираю на один из эскизов модели.
Естесственно он изначально скрыт, но я выбираю отобразить его, ставлю размеры, а когда скрываю его, то и размеры скрываются:(
Можно ли как то сделать чтобы размеры оставалсь?
А почему бы просто не импортировать размеры из модели, или именно это и имелось в виду?
При скрытии эскиза размеры остаются ... видно настройки сбиты
PS
кстати, размеры остаются и при скрытии кромок, к которым они привязаны
Изменено пользователем Nikona
nokal
Преобразуйте контуры Вашей скрытой модели в примитивы и ставьте размеры от них...
В дальнейшем эти примитивы можно поместить на новый слой и скрыть его...
nokal
nokal видимо не доверяет кромкам и желает цеплять размеры к эскизу ... как к более надежному
Ну судя по вопросу - не шипко надёжному....
Правда - у всех свои методы работы (и чем больше этих методов - тем лучше)...
да дело в том что мне надо прицепить размер к точке, которая на чертеже никак не ловиться никаким фильтром,
в данном случае я говорил вот про этот случай:
т.е. отверстие сделано инструментом отверстие под крепеж, т.е. на коническую поверхность были проставлены точки 3-d эскиза, но почему то в чертеже они никак не "ловяться", и цеплять кроме как за базовый эскиз, который определял расположение этих точек было не за что:(
а что за настройки отвечают за то скрываются размеры или нет, потому что у меня они стопудов пропадают если скрываю эскиз(
А что, за временную ось отверстия зацепиться нормоконтроль не позволяет, не говоря уже ещё раз про импорт из модели?
Нужные Вам точки в эскизе модели необходимо образмерить так, как Вы хотите увидеть на чертеже (т.е. от тех же баз или элементов).
Скока не силился понять смысл вопроса - полный нуль - пардон-с :doh::blush:
Если вопрос про отв. вида Д и про размер до центра этого отв. - то почему низя проставить осевую (из Примечаний) и ставить размер от неё??? :g:
Или всё же не понял вопроса??? :confused_1:
Да вообще странная фигня, ось у меня под углом, и когда ставишь авторазмер от нее то размер угловой выдется.
А когда ставишь именно горизонтальный размер то я не очень понимаю какой размер система выдает, ведь мне нужно от точки перечесения этой осевой линии и внешней грани детали, а откуда она это значет может она мне выдаст от точки пересечения оси и внутренней грани детали :confused_1:
вот поэтому я и хотел опереть именно на точку 3-d эскиза которая сделала отверстие!
собственно вот:
тут угол малый, 1 градус, поэтому я утрировал разницу dx между точки A и B, вообще программа корректно не может дать размер горизонтальный поскольку не знает до куда его давать если опирать на ось под углом. насколько я понял когда пытался опереть размер на ось, он мне выдавался от конца точки оси, т.е. если ось удлинить или укоротить он изменялся
а элементами модели не привык пользоваться, так как если ими пользуешься то и деталь надо строить с нацелинием на получение нужных размеров, а я в торопях делал и там размеры не те что надо
Т.е. у Вас отв. строилось от конуса, а не от верхней грани - т.е. отв. под углом к горизонтали (это так надо??) ????
Или всё ж нужно, что бы отв. было попендикулряно горизонтали - тогда не понятно, почему отв. под углом???
Размер обычно ставится от осевой (если она есть), а не от каких-то точек...
А почему у Вас отв. сделано через Мастера отв. под крепёж, а не обычным вырезом (отв. с резьбой или нет)???
Если нужно построить размер именно от центра окружности (а не от осевой) - стройте осевую ручками, с привязкой начальной (или конечной) точки осевой к центру окружности...
И уже от этой точки (начала линии) можно задавать размер...
Вообще-то модели (эскизы) должны быть построены в масштабе 1:1, что бы не было в дальнейшем разных накладок с масштабированием и непонятками в размерах, и при "монтаже" сборок и устройств...
Солид (и иже с ним) ориентирован на максимальный натурализьм (а Акадовские привычки лучше забыть)...
Вот на этой последней картинке - размер 14.5 он, как написано, опирается на точку эскиза, а почему ее тогда не видно на разрезе, куда мышкой то тыкать чтобы разместить размер?
Да, перпендикулярно к конусу.
А отверстие сделал под крепеж, так как во первых это как то по правильному, ведь в детали делается отверстие а не вырез материала вокруг оси (это уже философский вопрос), а простое отверстие только с плоскими гранями пашет.
Для размещение точек 3-d эскиза в этом элементе использовал другой плоский эскиз в котором были оси перпендикулярные не к конусу, а к оси. А далее точки 3-d эскиза отверстия привязал к пов-ти конуса и к осям того плоского эскиза.
Сделать отв. "обычным" способом (вырезом), будет несколько проще, чем возиться с размещением точек отв. в мастере...
А сделать "обычное" отв. можно на любой пов-ти (грани), достаточно построить доп. плоскость перпендикулярную оси отв. или сделать вырез под углом к основной плоскости...
Впрочем всё это дело привычки и навыков...
ИМХО конечно...
В то место, где должна быть точка и тыкайте. В чертеже был отображён эскиз с точкой (см. дерево), по которому создавалось отверстие. Отдельно эскиз с точкой я не создавал. При создании вида с включенным отображением эскизов (Вид - Эскизы) эти точки были видны. А пропали они после создания местного выреза. На самом деле, всё просто.
