Добрый день, нужен файл свойств стали 14Х17Н2 для qform, пишите в лс у кого есть, спасибо.
Изменено пользователем mushi
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
