Как построить кривую по точкам в 2D эскизе ?
Roman.
Уважаемые специалисты, если кто-нибудь в курсе как это сделать то просьба научить. Проблема в том чтобы вставить кривую (замкнутый контур) заданный координатами и потом вытянуть его. При входе в эскиз функция "Кривая через точки XYZ" становится не активной а если вставлять 3D (не в эскизе) то тогда нельзя вытянуть ("Вытянутая бобышка"), вот и как быть ?
Понял. Вытянуть нельзя, зато можно соединить сечения, результат одинаковый.
Кривая вставляется не в эскизе, а в пространстве. А готовую кривую можно спроецировать в эскиз, который потом можно вытянуть.
Между прочим, сплайны прекрасно работают и в 2D-эскизах.
ИМХО, ТС либо что-то путает, либо недоговаривает.
Вопрос не понял. Нужно в качестве эскиза (для вытяжки) использовать точки, соединённые кривой?
Roman.
Всё вытягивается...
  • 3 года спустя...
Иии???
Как создать в обычном 2D эскизе сплайн по точкам (X,Y)
(исходник - текстовый файл, 100 точек)
По этому файлу, если добавить Z=0, успешно создается кривая XYZ, а вот как её потом в эскиз загнать - пока такого не могу найти.
Помогите, пожалуйста.
для проецирования SW просит выделить два эскиза. А XYZ кривая это не эскиз, не могу её выделить для проецирования.
Вот это как делать? Вот я построил XYZ кривую.  Вот есть эскиз на параллельной данной кривой плоскости.
Что дальше?
Создаешь эскиз, куда нужно спроецировать. Выбираешь инструмент Convert Entities ("преобразовать кромки" или как-то так). Указываешь в дереве построения кривую XYZ, нажимаешь ОК. Et voilà!
Спасибо!
Никогда бы не догадался. Неочевидный инструмент... называется "преобразование объектов"
Профиля импортируешь? Чем точки генеришь? ))
Коллега прислал сопло, посчитанное когда-то давно методом характеристик.
