Српряжение пружины
leva55
Всем Доброго дня. Прошу помощи! взялся создать демпфер крутильных колебаний, это которые гасят вибрацию на валу автомобильных двигателей, и возник неразрешимый вопрос,
как сделать так, чтобы, пружина, согнутая на 180 градусов, сгибалась и разгибалась, относительно ступицы. ( это в сборке)
Спасибо заранее))
Изменено пользователем leva55
Спасибо заранее))
Без скрина не совсем понятен вопрос.
По ходу дела следует перебрать опции команды "вытяжка по траектории, хотя действительно недурно было бы сперва скринчик подцепить.
вот чертеж : красным отмечена пружина, а зеленой - ступица, и вот надо, чтоб пружина сжималась и разжималась. справа она неподвижна, а вот слева сопряжениие на сжатие растяжку.
Справа, слева... а скрин то один. Что то тут не то, толи сеть глючит, толи топикстартер недоглядел.
Если понимаю правильно, то загвоздка в длинне дуги вокруг которой пружина и намотана. Так вот, ежели сию длину задать параметрически, то при постоянном количестве витков пружина стало быть будет сжиматься или разжиматься. Задавать размер на длинну дуги умеете?
Если понимаю правильно, то загвоздка в длинне дуги вокруг которой пружина и намотана. Так вот, ежели сию длину задать параметрически, то при постоянном количесве витков пружина стало быть будет сжиматься или разжиматься. Задавать размер на длинну дуги умеете?
нет, я новичок, и осваиваю солид самостоятельно, не могли бы вы расписать детально, как для школяра?)))) с прямой пружиной у мнея все нормально получается, а вот с кривой...
Рисуете в простом двухмерном эскизе дугу, активизируете команду размер и последовательно щёлкаете левой кнопкой мыши по:
1. самой дуге
2. её конечной точке слева
3. её конечной точке справа.
Полученный эскиз используете как направление для вытяжки поверхности по траектории, с обязательным вращением вокруг направления. Угол вращения соответственно равен числу витков умноженному на 360.
В качестве эскиза для поверхности нужно использовать прямую линию по длинне равной половине диаметра пружины. Эскиз этот можно разместить в тойже плоскости что и эскиз траектории вытяжки. Одна из конечных точек этой линии должна совпадать с конечною точкой дуги, а продолжение линии контура вытяжки должно проходить через центр дуги траектории. Наружная кромка полученной в итоге вытяжки поверхности по траектории спиралевидной поверхности в свою очередь используется как траектория для вытяжки твердтельной - собственно пружины.
К сожалению на этом компьютере у меня нет SolidWorks, посему поясняющих скринов не подвешу.
О чём речь? Если вы хотите, чтобы пружина "была гибкой", т.е. при перетягивании мышкой какого-то там рычага она динамически изменяла длину, то так не получится. Можно сделать несколько конфигураций пружины, например "сжатая", "растянутая", "в промежуточном положении", и т.д. ну и соответственно несколько конфигураций сборки. И самый главный вопрос - для чего это? Если для презентации - можно создать <noindex>анимацию</noindex>. Если для рачётов в SW motion, то там ваша модель пружины не нужна. В SW motion задаются виртуальные пружины, которые красиво растягиваются и сжимаются динамически, но не являются реальными моделями. Если для конструирования, то ИМХО, динамичное изменение длины пружины - это лишнее.
У меня немного получилось, но только необходимо постоянно перестраивать сборку.. :blush: SW 2011.
Видео.rar
Сборка.rar
Может Вас устроит <noindex>второй с низу пример</noindex>????
Странник довольно подробно описал процесс создания гибкой пружины, правда с некоторыми неточностями (вместо длины дуги лучше использовать угол дуги, для кручения лучше использовать опцию "повороты", а не угол и плоскости эскизов не должны совпадать). Но новичку не просто будет разобраться с этой задачей.
Я так понял, что у ТС проблема не в создании пружины, а в том как "прикрутить" ее в сборку так, что бы при повороте ступицы против часовой стрелки пружина растягивалась, за часовой - сжималась
Я так понял, что у ТС проблема не в создании пружины, а в том как "прикрутить" ее в сборку...
Это делается при помощи сборочных сопряжений по базовым либо дополнительным плоскостям где командным элементом является именно пружина. В самой пружине делается несколько конфигураций и соответственно в сборке тоже. Всё это достаточно не сложно, но всёж требуется хотя бы видеть суть самой компоновки.
Вы отлично меня поняли, именно такое задание я взялся делать, а силы не расчитал(((
я же говорю, как для школяра))))
немножко по подробней бы про компоновки и командный элемент)))
Благодарю, за помощь!!!
Пружину можно зафиксировать а лучше совместить её плоскости спереди, справа, сверху с одноимёнными в сборке. Прочие детали привязываются ужо к торчикам пружинки, либо к её эскизам. Таким образом при правке размеров пружины прочие элементы сборки изменят своё положение в пространстве как бы сами собою.
совместить её плоскости спереди, справа, сверху с одноимёнными в сборке. а как это сделать??
Посредством сборочных сопряжений.
Что я в принципе и сделал, только без сопряжения плоскостей
А вы не могли бы конвертировать файл детали для просмотра его в SW 2010?
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
