обработка контура план спереди
ghost_ik
осваиваю mastercam x, возник такой вопрос как обработать контур (план спереди) чтобы отходы были не по Z а по Y в 3х осях. помогите месяц бьюсь, программа рисует траекторию как надо а в посте и верификаторе отходы по Z. зарание спасибо.
пример
CONTUR.rar
Установи соответствующий рабочий план и будет тебе счастье.
Показать не могу т.к. у меня Х4.
вот как раз этого я и не знаю как сделать. хорошо бы примерчик :helpsmilie: можно и в х4. просто окружность в плане спереди.
Не извращался вовсе, всё по умолчанию.
TEMP.zip
всё так, только в посте получается вот что
G71
G17
T219 M06
G0 X0. Y10. надо Z10.
S3500 M3
G0 Z25. надо Y
G0 Z5. надо Y
G1 Z0. F4 надо Y
G1 X-10.
G3 X-20. Y0. I-10. J0. надо К0. Z.0
G3 I0. J0. надоК0.
G3 X-10. Y-10. I-10. J0. надоК0. Z.0
G1 X0.
G0 Z25. надо Y
M5
M30
и в бэкплоте тоже самое
перепробовал все посты
Изменено пользователем ghost_ik
мне кажется стоит посмотреть в меню настрока-настройка станка.там заглянуть в свойства оси Z
так все посты делают также. может чтото с мастеркамом?
С мастеркамом все нормально. Это у Вас со станком ненормально. На сколько я понял, Вам надо, чтобы z в декартовой системе координат выдавалось как у, а y - как z? Тогда пост надо править. Надо поменять во всех строках форматирования кадров (начинаются с fmt) следующее:
fmt Y 2 yabs #Y position output на fmt Y 2 zabs #Y position output
fmt Z 2 zabs #Z position output на fmt Z 2 yabs #Z position output
fmt Y 3 yinc #Y position output на fmt Y 3 zinc #Y position output
fmt Z 3 zinc #Z position output на fmt Z 3 yinc #Z position output
fmt Y 2 sub_trnsy$ #Rotation point на fmt Y 2 sub_trnsz$ #Rotation point
fmt Z 2 sub_trnsz$ #Rotation point на fmt Z 2 sub_trnsy$ #Rotation point
также возможно придется поменять по аналогии кроме вывода y и z координат вывод координат центра окружности (j и k).
забыл в программе поменять на G18. надо чтобы обычный 3х осевой станок с вертикальной осью Z и поворотной головой работал в G17 G18 G19, точнее он работает а мастеркам не хочет. перепробовал все станки и посты течто шли с мастеркамом. все делают одинаково или просто поворачивают дополнительные оси.
пример в мастеркам х4 с станкам по дефолту
O0000(T)
(DATE=DD-MM-YY - 11-02-11 TIME=HH:MM - 13:06)
(MCX FILE - T)
(NC FILE - C:\MCAMX\MILL\NC\T.NC)
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
( T225 | 16. FLAT ENDMILL | H0 )
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
T225 M6
G0 G90 G54 X-9. Y0. A0. S2000 M3
G43 H0 Z25.
Z5.
G1 Z0. F5.
X-17.
G3 I0. J0.
G1 X-9.
G0 Z25.
M5
G91 G28 Z0.
G28 X0. Y0. A0.
M30
может я устал.... :helpsmilie:
PROBA.rar
подскажите плииииииииз!!!!
в посте надо поменять:
sg17 : "G17" на sg17 : "G18"
sg18 : "G18" на sg18 : "G17"
во всех постах? наверно я плохо объяснил.. например когда обработка ведётся план сверху то в посте и верификаторе все отходы по Z+, как сделать так что бы при обработке план снизу все отходы были по Z-, ну и так далее по планам? или так нельзя?
Прошу прощения за ошибку! Исправить пост по умолчанию (файл mpsfan.pst) надо так:
fmt Y 2 yabs #Y position output на fmt Z 2 yabs #Y position output
fmt Z 2 zabs #Z position output на fmt Y 2 zabs #Z position output
fmt Y 3 yinc #Y position output на fmt Z 3 yinc #Y position output
fmt Z 3 zinc #Z position output на fmt Y 3 zinc #Z position output
fmt Y 2 sub_trnsy$ #Rotation point на fmt Z 2 sub_trnsy$ #Rotation point
fmt Z 2 sub_trnsz$ #Rotation point на fmt Y 2 sub_trnsz$ #Rotation point
fmt J 3 jout #Arc center description in Y на fmt K 3 jout #Arc center description in Y
fmt K 3 kout #Arc center description in Z на fmt J 3 kout #Arc center description in Z
*sg28ref, "Z0." на *sg28ref, "Y0." везде, где встретится в посте
*sg28ref, "X0.", "Y0." на *sg28ref, "X0.", "Z0." везде, где встретится в посте
Возможно, придется еще (если верить CIMCO) поменять:
sg02 : "G2" на sg02 : "G3"
sg03 : "G3" на sg03 : "G2"
Короче, после всех вышеуказанных изменений в посте, прога генерится следующая:
Это - то, что нужно?
Да, кстати, касаемо круговой интерполяции: если критично вместо R выводить IJK, то надо в посте удалить parc
, а вместо него вставить iout, jout, kout
тогда уп сгенерится так:
И последний момент (касаемо модальности IJK). Если надо, чтобы координаты IJK обязательно выдавались в каждом кадре при круговой интерполяции (даже если они не меняются), то надо подкорректировать следующее:
добавить строку fs2 22 0.4 0.3dn и изменить
fmt I 3 iout на fmt I 22 iout
fmt K 3 jout на fmt K 22 jout
fmt J 3 kout на fmt J 22 kout
тогда уп будет генериться так:
Для этого надо кардинально пост переписывать, а это, честно говоря, лень. Проще по приведенному примеру 5 различных постов по-быстрому сваять (точнее - еще 3, т.к. первый - по умолчанию, а второй - уже слепили), и генерить уп через соответствующий. С видом снизу, я надеюсь, Вы пошутили? :smile:
Кстати, а зачем Вам каждый из шести основных видов нужен? На сколько я понимаю, у Вас обычный 3х-осевой фрезерный станок с вертикальным шпинделем, и Вы хотите при необходимости вручную поворачивать голову на 90 градусов. Вам для этого достаточно вида сверху (пост по умолчанию), вида справа (я Вам уже указал как скорректировать), и вида слева (по аналогии переделать вид справа). Остальные 3 вида Вам зачем?
спасибо. с видом снизу я не пошутил. станок с поворотной головой и постоянно работа вроде этой (файл stp) . как видно из файла, обработка во всех планах. отверстия делаю в 5ти осевой(приходится менять пост на 5ти осевой, делать траекторию а потом переключать на 3х осевой), а вот контур и карманы не получается. 5 постов для меня смерть.... :confused_1:
2WS-S-FSF-ST20-1-152.rar
Почему тогда всю обработку не делать в 5ти осевом посте?
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
