обработка контура план спереди
ghost_ik
осваиваю mastercam x, возник такой вопрос как обработать контур (план спереди) чтобы отходы были не по Z а по Y в 3х осях. помогите месяц бьюсь, программа рисует траекторию как надо а в посте и верификаторе отходы по Z. зарание спасибо.
пример
CONTUR.rar
Установи соответствующий рабочий план и будет тебе счастье.
Показать не могу т.к. у меня Х4.
вот как раз этого я и не знаю как сделать. хорошо бы примерчик :helpsmilie: можно и в х4. просто окружность в плане спереди.
Не извращался вовсе, всё по умолчанию.
TEMP.zip
всё так, только в посте получается вот что
G71
G17
T219 M06
G0 X0. Y10. надо Z10.
S3500 M3
G0 Z25. надо Y
G0 Z5. надо Y
G1 Z0. F4 надо Y
G1 X-10.
G3 X-20. Y0. I-10. J0. надо К0. Z.0
G3 I0. J0. надоК0.
G3 X-10. Y-10. I-10. J0. надоК0. Z.0
G1 X0.
G0 Z25. надо Y
M5
M30
и в бэкплоте тоже самое
перепробовал все посты
Изменено пользователем ghost_ik
мне кажется стоит посмотреть в меню настрока-настройка станка.там заглянуть в свойства оси Z
так все посты делают также. может чтото с мастеркамом?
С мастеркамом все нормально. Это у Вас со станком ненормально. На сколько я понял, Вам надо, чтобы z в декартовой системе координат выдавалось как у, а y - как z? Тогда пост надо править. Надо поменять во всех строках форматирования кадров (начинаются с fmt) следующее:
fmt Y 2 yabs #Y position output на fmt Y 2 zabs #Y position output
fmt Z 2 zabs #Z position output на fmt Z 2 yabs #Z position output
fmt Y 3 yinc #Y position output на fmt Y 3 zinc #Y position output
fmt Z 3 zinc #Z position output на fmt Z 3 yinc #Z position output
fmt Y 2 sub_trnsy$ #Rotation point на fmt Y 2 sub_trnsz$ #Rotation point
fmt Z 2 sub_trnsz$ #Rotation point на fmt Z 2 sub_trnsy$ #Rotation point
также возможно придется поменять по аналогии кроме вывода y и z координат вывод координат центра окружности (j и k).
забыл в программе поменять на G18. надо чтобы обычный 3х осевой станок с вертикальной осью Z и поворотной головой работал в G17 G18 G19, точнее он работает а мастеркам не хочет. перепробовал все станки и посты течто шли с мастеркамом. все делают одинаково или просто поворачивают дополнительные оси.
пример в мастеркам х4 с станкам по дефолту
O0000(T)
(DATE=DD-MM-YY - 11-02-11 TIME=HH:MM - 13:06)
(MCX FILE - T)
(NC FILE - C:\MCAMX\MILL\NC\T.NC)
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
( T225 | 16. FLAT ENDMILL | H0 )
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
T225 M6
G0 G90 G54 X-9. Y0. A0. S2000 M3
G43 H0 Z25.
Z5.
G1 Z0. F5.
X-17.
G3 I0. J0.
G1 X-9.
G0 Z25.
M5
G91 G28 Z0.
G28 X0. Y0. A0.
M30
может я устал.... :helpsmilie:
PROBA.rar
подскажите плииииииииз!!!!
в посте надо поменять:
sg17 : "G17" на sg17 : "G18"
sg18 : "G18" на sg18 : "G17"
во всех постах? наверно я плохо объяснил.. например когда обработка ведётся план сверху то в посте и верификаторе все отходы по Z+, как сделать так что бы при обработке план снизу все отходы были по Z-, ну и так далее по планам? или так нельзя?
Прошу прощения за ошибку! Исправить пост по умолчанию (файл mpsfan.pst) надо так:
fmt Y 2 yabs #Y position output на fmt Z 2 yabs #Y position output
fmt Z 2 zabs #Z position output на fmt Y 2 zabs #Z position output
fmt Y 3 yinc #Y position output на fmt Z 3 yinc #Y position output
fmt Z 3 zinc #Z position output на fmt Y 3 zinc #Z position output
fmt Y 2 sub_trnsy$ #Rotation point на fmt Z 2 sub_trnsy$ #Rotation point
fmt Z 2 sub_trnsz$ #Rotation point на fmt Y 2 sub_trnsz$ #Rotation point
fmt J 3 jout #Arc center description in Y на fmt K 3 jout #Arc center description in Y
fmt K 3 kout #Arc center description in Z на fmt J 3 kout #Arc center description in Z
*sg28ref, "Z0." на *sg28ref, "Y0." везде, где встретится в посте
*sg28ref, "X0.", "Y0." на *sg28ref, "X0.", "Z0." везде, где встретится в посте
Возможно, придется еще (если верить CIMCO) поменять:
sg02 : "G2" на sg02 : "G3"
sg03 : "G3" на sg03 : "G2"
Короче, после всех вышеуказанных изменений в посте, прога генерится следующая:
Это - то, что нужно?
Да, кстати, касаемо круговой интерполяции: если критично вместо R выводить IJK, то надо в посте удалить parc
, а вместо него вставить iout, jout, kout
тогда уп сгенерится так:
И последний момент (касаемо модальности IJK). Если надо, чтобы координаты IJK обязательно выдавались в каждом кадре при круговой интерполяции (даже если они не меняются), то надо подкорректировать следующее:
добавить строку fs2 22 0.4 0.3dn и изменить
fmt I 3 iout на fmt I 22 iout
fmt K 3 jout на fmt K 22 jout
fmt J 3 kout на fmt J 22 kout
тогда уп будет генериться так:
Для этого надо кардинально пост переписывать, а это, честно говоря, лень. Проще по приведенному примеру 5 различных постов по-быстрому сваять (точнее - еще 3, т.к. первый - по умолчанию, а второй - уже слепили), и генерить уп через соответствующий. С видом снизу, я надеюсь, Вы пошутили? :smile:
Кстати, а зачем Вам каждый из шести основных видов нужен? На сколько я понимаю, у Вас обычный 3х-осевой фрезерный станок с вертикальным шпинделем, и Вы хотите при необходимости вручную поворачивать голову на 90 градусов. Вам для этого достаточно вида сверху (пост по умолчанию), вида справа (я Вам уже указал как скорректировать), и вида слева (по аналогии переделать вид справа). Остальные 3 вида Вам зачем?
спасибо. с видом снизу я не пошутил. станок с поворотной головой и постоянно работа вроде этой (файл stp) . как видно из файла, обработка во всех планах. отверстия делаю в 5ти осевой(приходится менять пост на 5ти осевой, делать траекторию а потом переключать на 3х осевой), а вот контур и карманы не получается. 5 постов для меня смерть.... :confused_1:
2WS-S-FSF-ST20-1-152.rar
Почему тогда всю обработку не делать в 5ти осевом посте?
