Fluent 13 (hp-mpi) кто запустил через ethernet?
Добрый день или вечер у кого как, поставил ansys 13 но не смог запустить fluent в распараленном режиме по сети не принимает пароль на hp mpi кто столкнулся с этой проблемой помогите!!!
с уважением Batiska. Всем удачи
  • 4 недели спустя...
Что и никто не запускал fluent 13 win64 любым из доступных там способов????
Алексей Шмаков
А можно подробности? Одинаковые ли машины, ОС на них, как Вы сохранили пароль на HPMPI? Установили ли на нужных компах FLUENT и HPMPI?
  • 3 месяца спустя...
Я тоже пробовал. Машины одинаковые, системы одинаковые - Windows 7 максимальная, имя пользователя и пароль на них одинаковые, пути до Fluent одинаковые - общий доступ открыт. Как сохранять пароль на HPMPI я не знаю - думаю в этом проблема. Научите! Да брандмауэр на обоих машинах отключен.
Продолжаю. Да, пароль ввелся и совпадает с системным, но!!!! Сам на себя комп работает при этих условиях, но при попытке подключения к другому компу выдает ошибку и спрашивает возможно у вас неправильный пароль. Скажите как ввести пароль?!
Не знаю как в HP MPI, а в mpich2 есть два пароля, один при установке (вводится по запросу инсталлятора), другой уже системный (общий пользователь).
А в MS MPI (для windows это самое лучшее, поскольку есть поддержка Remote Direct Memory Access) все устанавливается через настройки HPC Cluster Manager. И запускается все непосредственно из оболочки ANSYS, но через него при включенной галке Use Microsoft Job Scheduler.
Да, в 13 версии есть какой-то баг по распараллеливанию.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день или вечер у кого как, вообщем после долгих мук и попыток всё таки распаралелили кому надо обращайтесь
добрый день форумчане кто то из вас пользовался функцией load-balancing если да подскажите как она работает
С уважением Batiska
      Вот подтверждение того, что ты чмо лживое Что ты, кстати, сказать-то хотел там?
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
