Создание макроса для Mechanical
EugeneDavis
Здравствуйте. При задании контактов в решаемой задачи пришлось вручную вводить объект Commands (содержащий несколько команд) в каждый контакт, для настройки контакта. Количество контактов в данной задаче - несколько десятков, а в дальнейшем может дойти и до нескольких сотен. Предполагаю, что возможно написать макрос, подобный тем, что расположены в папке ANSYS Inc\v120\AISOL\DesignSpace\DSPages\macros для автоматизации данной процедуры. Вот только с написанием макросов я не сталкивался. Может кто-нибудь помочь?
Помочь макрос написать или литературу предложить?
Лучше первое, так как время ограничено.
несколько десятков контактов и при этом ограничено время? вы оптимист.
тогда опишите проблему.
Думаю все несколько проще. Необходим макрос который бы вставлял объект Commands в каждый контакт проекта, содержание объекта Commands одинаково. Скриншот прилагается.
макросы на апдл сами себя размножать в вб не умеют.
можно попробовать написать общий макрос для всех контактов, типа
*do,i,1,N,2
rmodif,i,5,-0.08
rmodif,i+1,5,-0.08
*enddo
*do,i,1,N,2
rmodif,i,5,-0.08
rmodif,i+1,5,-0.08
*enddo
Однако, есть макрос ANSYS Inc\v120\AISOL\DesignSpace\DSPages\macros\CreateNamedSelectionsFromContacts.js который может создавать NamedSelections, почему же нельзя создать подобный макрос для Commands?
Несколько десятков контактов и при этом ограничено время? вы оптимист.
..но ведь это не главное. Главное, возможно, ниже...
До того, как запускать макрос Влада необходимо убедиться в происходящем.. А то поменяете в настройках что-то где-то в 1000 местах - потом хрен найдете где-то сменили.. но ведь это не главное. Главное, возможно, ниже...
Необходимо убедиться, что RMODIF произведет нужные изменения со всеми контактными парами. Для этого нужно убедиться, что вне конт. пары одинаковы по формулировке... но ведь это не главное. Главное, возможно, ниже...
Немного теории... Каждая контактная пара определяется парой типов КЭ, и одним набором Real Constant, т.е. для изменения одной настройки конт. пары достаточно исполнить RMODIF один раз. Мега-гуру меня поправят, если что... но ведь это не главное. Главное, возможно, ниже...
Недавно кто-то выкладывал ссылку на ролик, где чувак ловко переключается между WB и классикой. Попробуйте переключится в классику, и там в менеджере контактов вы увидите все контактные пары, которые определены в модели. Необходимо определить, какой множество Real Constants соответствует той или иной контактной паре. Возможно номер Real совпадает с ID пары.. слету не скажу. Допустим вас интересует непрерывное множество Real c 5 до 555, и вам необходимо произвести одну и туже настройку, тогда:
*DO,I,5,555,1
RMODIF,I,...
*ENDDO
*do,i,1,N,2
rmodif,i,5,-0.08
rmodif,i+1,5,-0.08
*enddo
Ну это проще написать на APDL, чем на JavaScript..
Тому кто знаком с APDL возможно, а для того кто работает в Workbench проще иметь скрипт запускаемый через Tools-Run Macro... и добавляющий объекты Commands в каждый Contact Region. Кто-нибудь может написать подобный скрипт или подскажет к кому обратиться?
EugeneDavis, чтобы каждый раз в ручную не вводить команду можно воспользоваться копированием команды, вставлять правда можно только в один контакт за раз, но это все же несколько ускорит работу
Недавно кто-то выкладывал ссылку на ролик, где чувак ловко переключается между WB и классикой...
вот ролик
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=k3c_H_sAzZ8</noindex>
Борман, там не чувак переключается, там серьезные ребята из EDR
<noindex>http://www.facebook.com/photo.php?fbid=387...81.175251504329</noindex>
Изменено пользователем nikalur
Вот как раз на 1м:15с он и лезет в менеджер контактов... знает, как удобнее...
вот ролик
Спасибо, попробую перейти в APDL и разабраться.
Еще есть прикольный редактор, который упрощает создание/чтение больших макросов.
APDL_Programmers_Guide.pdf
Спасибо.
Ну вот... а я думал что местные гуру до всего сами дошли через многократное прокуривания английского хэлпа)))
Влад, спасибо за справочник программиста!
