Группа разработчиков постпроцессоров на производстве
Пишут УП технологи, а посты программисты
Отнюдь. Я вот и то и другое. И многие мои знакомые - тоже.
разница к сожалению такая же как попросить рабочего на станеке ЧПУ отремонтировать шкаф с электрикой этого станка
Иногда тоже могут.
Пишут УП технологи, а посты программисты.........разница к сожалению такая же как попросить рабочего на станеке ЧПУ отремонтировать шкаф с электрикой этого станка
Всё вот это работает как правило на больших, и как правило госпредприятиях.
Как только вы попадаете на частную фирму, там уже никого не интересует откуда что берется.. Там смотрят на результат на станке, и никому не интересно где ты возьмешь пост под их станки.. Все серьезные технологи ЧПУ, которых я знаю если и не пишут с нуля посты, то правят их под свои текущие нужды и станки сами.. Иначе вы не самодостаточны, и никто не будет вас слушать, что мол вот поста нет, поэтому станок стоит.... Такова жестокая правда жизни.. ;)
Изменено пользователем CyberPunk
На госпредприятиях такая же "правда жизни". Работаю на одном из них. Всех интересует количество деталей, а каким способом получены, никого не интересует. И производственникам не объяснить, что задерживается разработка УП из-за неотлаженного постпроцессора. Как технолог ЧПУ сам правлю и отлаживаю постпроцессоры, в целях "экономии" их просто не закладывают в договора на САМы. "Сами умные, разберетесь!" И все тут.
Аналогично. Да, собственно, так и надо, чо).
Не, по-моему так как раз не надо. Только это руководство должно понимать. Им же хуже, когда вместе с человеком "увольняется" и отлаженный постпроцессор.
Всё по новой?
А что сакрального в посте? Купили САМ, поставщик/внедренец показал что и как делается, ведущий специалист настраивает.
Им же хуже, когда вместе с человеком "увольняется" и отлаженный постпроцессор. Всё по новой?
От такого покупка поста у поставщика может и помоь, конечно. Но тогда надо долго объяснять руковолству что и как.
Ты про какой пост говоришь? Про 3-осевой?
А многоосевые посты? Современные токарно-фрезерные сейчас настолько навороченные!...
3-5 должны осиливаться, если нет мегааврала.
кое-что можно и купить, но, имхо с дообучением сотрудника.
Иногда тоже могут.
но это не от хорошей жизни и как правило на предприятии люди которые занимаются и тем и тем являются руководителями группы....
А так да.......без хороших знаний написания УП пост нормальный тяжеловато делать....
Да эток сожалению так(((,если программы для постов поддерживают довольно неплохо многоосевые фрезерные станки,то с обрабатывающими центрами куда дело хуже обстоит,замучаешься писать посту,где у него оси открыты для работы и вычислений,где закрыты и где когда для разных обработок выводить надо что... Изменено пользователем ЧПУшник
Ну ну.... Видал я результаты таких "настроек"
Музыка - Союза Композиторов, Слова - Союза Писателей. ПЕСНЯ!
+1
Многие программисты видели. Поэтому не надеются на "дядю", а сами настраивают. Да и при принятии решений о покупке САМ программистов не очень то и спрашивают. Экономят пару штук баксов из 60-70 тыс.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
