Как объеденить несколько расчетных файлов
MRZdish
Здравствуйте ВСЕМ.
Подскажите как объеденить несколько расчетных файлов в один.
Прост как пример
Есть любой строительн элемент с СНД- эту задачу посчитали, а потом
полученные данные добавляем в новую задачу с усилением этого самого элемента.
Просьба к примеру не предираться, это только пример)
(в методичках в главе Post Processing
имеется раздел в котором описывается использование операции fjoint -
если я правильно понял, это оно и есть)
Но как ни пытался не получается.
Расскажите как провернуть такое и желательно в деталях, от начала и до конца.
т.к со скриптами знаком не особо, вообщ не знаком))).
Прост как пример
Я так понимаю речь про Абакус.
Расчётные файлы (input) у Абакуса это текст, их можно объеденить и текстовой программой, только нужно помнить про нумерацию элементо и узлов.
По примеру: я не понял куда Вы собираетесь новый элемент добавлять. В input или в результат расчёта.
Посмотрите карту:
*Modell Change
при помощи этой карты можно удалать и добавлять элементы во время расчёта.
НЕТ, Вы меня не правильно поняли.
умение формулировать вопрос это не мой конек))
С каждой версий Abaqus идет 2 диска, на одном из которых есть методички,
вот в одной из них (Examples vol 2 на стр 521
12.1.2 JOINING DATA FROM MULTIPLE RESULTS FILES AND CONVERTING FILE
FORMAT: FJOIN)
рассмотрен пример по объединению нескольких расчетных файлов в один при помощи программы " fjoin.f "
мне нужен более детальный алгоритм.
Смотрите Online Docimentation , там примеры собраны (inputs) .
Номер главы правда у меня другой, для версии 6.10
13.1.2 Joining data from multiple results files and converting file format: FJOIN
