Посоветуйте пакет
Gravyx
А еще можно "плавать" с умным видом.
Я выбрал в этом топике легкий стиль изложения для простоты понимания и простоты общения. Заумных вещей мне хватает в повседневной рабочей жизни, в написании технических материалов. В этом топике я просто отдыхаю. И доказывать Вам свою состоятельность и "плавучесть" нет времени и желания. А вообще есть старая истина: "Людей оценивают по делам их, а не по словам". А к делам моим Вы не допущены. :bleh:
SVB
Господь с Вами... Никто и не думал ставить под сомнение Ваши заслуги в написании технических материалов, ибо, как Вы верно подметили, к Вашим делам я допуска не имею. Именно поэтому я и не берусь судить о Вас и Ваших делах, и никоим образом не претендую на то, чтобы кто-либо что-либо мне доказывал.
Возможно я ошибся, но мне показалось, что в Ваших словах про "продвинутых пацанов строителей" сквозит некоторая ирония, чего я как представитель гордого племени тех самых продвинутых пацанов не мог оставить без внимания. Из Ваших сообщений я сделал вывод о том, что вы к данному племени непосредственного отношения не имеете и строите свои суждения на основании посещения "одной вроде бы солидной фирмы". А это по-моему сугубо личному мнению не совсем правильно.
:rolleyes:
PS
А вообще, я тоже не особо напрягаюсь в этом топике. Грубо говоря, было настроение, я и прицепился. На этом, я думаю, пора закончить, пока не нахватал предупреждений за оффтоп.
Всего наилучшего. :)
Посмотрел тут у себя на полках, есть куча строительного софта, более 100 дистрибутивов.
Пишите , подберём нужное.
testerstend@mail.ru
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
