Проблема с работой модуля Manufacturing
harbel
Народ, может подскажет кто по такой проблеме с работой модуля Manufacturing (Обработка)
в NX 7.5 под управлением TeamCenter 8.3:
При попытке выбрать в NX модуль Manufacturing возникает ошибка:
“No Trackpoint library is defined”.
Модуль не загружается.
Для запуска NX под ТС используется командный файл start_nxmanager75.bat
с нашими настройками для модуля Manufacturing
(путями к библиотекам/постпроцессорам, разработанным отделом ЧПУ):
rem set CAM environment
Set UGII_CAM_RESOURCE_DIR=R:\last_exe\ug\resource\
Set UGII_CAM_POST_DIR=R:\last_exe\ug\ugpost\
Set UGII_CAM_POST_CONFIG_FILE=R:\last_exe\ug\ugpost\template_post.dat
Set UGII_CAM_SHOP_DOC_DIR=R:\last_exe\ug\shopdoc\
Set UGII_CAM_SHOP_DOC_CONFIG_FILE=R:\last_exe\ug\shopdoc\shop_doc.dat
Set UGII_CAM_TOOL_PATH_DIR=R:\last_exe\ug\tool_path\
Set UGII_CAM_TOOL_PATH_CONFIG_FILE=R:\last_exe\ug\tool_path\template_clsf.dat
set UGII_CAM_CONFIG_DIR=%UGII_CAM_RESOURCE_DIR%configuration\
set UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_DIR=
%UGII_CAM_RESOURCE_DIR%library\tool\
Таким образом, отдел ЧПУ не может загрузить модуль Manufacturing со своими настройками в NX под управлением TC.
При загрузке из операционной системы с этими же настройками всё работает нормально.
В предыдущих версиях TC эти настройки работали.
Как мы поняли, библиотека точек трассировки (Trackpoint library) появилась только в версии NX 7.5.
Специалисты отдела ЧПУ копировали файлы X:\ugs\UGS_NX75\MACH\resource\library\tool\metric\trackpoint_database.dat
в каталог R:\last_exe\UG\resource\library\tool\metric
и X:\ugs\UGS_NX75\CMM_INSPECTION\resource\library\tool\ascii\trackpoint_ascii.tcl
в каталог R:\last_exe\UG\resource\library\tool\ascii, но это не помогло.
Как нам обеспечить работу модуля Manufacturing с нашими настройками под управлением TC 8.3?
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
