Расчет велосипедной втулки
А не подскажете как задать предварительное натяжение для объемной задачи??
А хрен его знает. даже в классике нужно упорно думать над этим. Спицы ориентированы по-разному, для моделирования натяга необходимо на каждую спицу положить такие Сигма Х,Y,Z, чтобы в сумме они дали одно осевое напряжение. Удачи.
Либо, наверное, в контактных парах возможно задавать. Но первый вопрос - нафига оно надо. Дикие усложнения ради сомнительного результата.
можно спицам задать коэф. температурного расширения и приложить отриц. температуру.
величину температуры подбирать итерационно.
Вот, кстати, хорошая идея. Догадайтесь, какой будет следующий вопрос.
Сегодня вечерком APDL-код повешу..
В этой задаче "отыгрывает" не особо много, кстати. Можно не париться. Хотя от обода зависит, конечно....
Хотя, если к этой задаче подходить "итерационно", то с учетом того, что контакты, видимо, плохо работают - процесс поиска решения будет очень длительный...
Нашел как задать натяг в воркбенч!! Там есть возможность задать болтовую нагрузку телу. То есть прикладывается усилие и оно стягивает спицу в середине. То есть я выделил на спице цилиндрическую часть от нипеля до некоторого интервала от фланца втулки и приложил к этой части болтовую нагрузку. Причем само цилиндрическое тело при это непонятно как себя ведет, искажается коллапсирует по ходу, но оно и не нужно ))
В общем я так подумал.... чтобы в 3Д оно все хорошо решилось нужна хорошая сетка, а хорошая сетка как ни крути меньше 500000 узлов не получается... Поэтому я оставлю эту идею до лучших времен, так как на работе загружать комп не хорошо.
Меня вот интересует вопрос: а как производители самых лучших втулок (например <noindex>http://www.chrisking.com</noindex> <noindex>http://www.hopetech.com/page.aspx?itemID=SPG71</noindex> и даже <noindex>http://nsbikes.com/)</noindex> считают их? Может быть методом проб и ошибок на опытных образцах? То есть меня интересует как были выбраны толщина фланца, диаметр фланца и отверстий спицевых и т.д. Ведь в велокомпонентах для экстремального спорта идет вечная борьба за вес и прочность одновременно.
В общем пока что я попробую плоскую задачу решить, как Борман. Только не знаю получится ли у меня динамику посчитать..
Вот код. Задан только натяг. Можно крепить и нагружать как угодно.
FINISH
/CLEAR,NOSTART
/PREP7
! В СИСТЕМЕ ЕДИНИЦ "СИ"
R1=0.15/2 	! РАДИУС ВТУЛКИ
R5=R1/2		! ВНУТРЕННИЙ РАДИУС
R2=R5+(R1-R5)*0.5 	! РАДИУС ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕРСТИЙ
R3=(R1-R2)/5 	! РАДИУС ОТВЕРСТИЯ ВТУЛКИ
R4=0.3 		! РАДИУС КОЛЕСА
N=18		! ДЫРОК
PI=4*ATAN(1)	! ПИ
ANG1=-PI/180*40	! УГЛОВОЕ СМЕЩЕНИЕ
NE1=3		! ЭЛЕМЕНТОВ НА ЛИНИИ ДЫРКИ
DE1=0.006	! РАЗМЕР КЭ МАКСИМАЛЬНЫЙ
FORCE=100	! Натяжение спицы, НЬЮТОН
NK1=1e6		! СМЕЩЕНИЕ ДЛЯ НУМЕРАЦИИ "ПИЛОТНЫХ" ТОЧЕК
*DIM,NPILOT,ARRAY,N
CYL4,0,0,R1,,R5
LSEL,U,,,ALL
*DO,I,1,N,1
CYL4,R2*COS(2*PI*(I-1)/N),R2*SIN(2*PI*(I-1)/N),R3
*ENDDO
CM,L_DIRKI,LINE
ALLSEL,ALL
ASEL,S,,,2,N+1,1
CM,A1,AREA
ALLSEL,ALL
ASBA,1,A1
ALLSEL,ALL
*DO,I,1,N,1
K,NK1+I,R4*COS(2*PI*(I-1)/N+ANG1),R4*SIN(2*PI*(I-1)/N+ANG1),0
*ENDDO
LSEL,U,,,ALL
CSYS,1
*DO,I,1,N-1,1
L,NK1+I,NK1+I+1
*ENDDO
L,NK1+N,NK1+1
CSYS,0
CM,L_OBOD,LINE
ALLSEL,ALL
ET,1,PLANE182
KEYOPT,1,3,3
R,1,0.003
MP,EX,1,2E11
MP,NUXY,1,0.3
MP,DENS,1,7800
CMSEL,U,L_DIRKI
CMSEL,U,L_OBOD
LESIZE,ALL,DE1
CMSEL,S,L_DIRKI
LESIZE,ALL,,,NE1
ALLSEL,ALL
MSHAPE,1,2D
MSHKEY,0
AMESH,ALL
*GET,NTMP,NODE,0,NUM,MAX
*DO,I,1,N/2,1
NPILOT(2*I-1)=NTMP+2*I-1
NPILOT(2*I)=NTMP+2*I
N,NPILOT(2*I-1),R2*COS(2*PI*(2*I-2)/N),R2*SIN(2*PI*(2*I-2)/N)
N,NPILOT(2*I-1)+N,R4*COS(2*PI*(2*I-2)/N+ANG1),R4*SIN(2*PI*(2*I-2)/N+ANG1)
N,NPILOT(2*I),R2*COS(2*PI*(2*I-1)/N),R2*SIN(2*PI*(2*I-1)/N)
N,NPILOT(2*I)+N,R4*COS(2*PI*(2*I-1)/N-ANG1),R4*SIN(2*PI*(2*I-1)/N-ANG1)
*ENDDO
ET,3,LINK10
KEYOPT,3,2,0
KEYOPT,3,3,0
STRAIN=FORCE/2e-6/2e11
R,3,2e-6,STRAIN
MP,EX,3,2E11
MP,NUXY,3,0.3
MP,DENS,3,7800
TYPE,3
MAT,3
REAL,3
*DO,I,1,N,1
E,NPILOT(I),NPILOT(I)+N
*ENDDO
ET,2,LINK10
KEYOPT,2,2,0
KEYOPT,2,3,1
R,2,2e-4
MP,EX,2,2E12
MP,NUXY,2,0.3
MP,DENS,2,7800
TYPE,2
REAL,2
MAT,2
CMSEL,S,L_DIRKI
*DO,I,1,N,1
NSLL,S,1
*DO,J,1,4*NE1,1
NTMP=NNEAR(NPILOT(I))
E,NPILOT(I),NTMP
NSEL,U,,,NTMP
*ENDDO
*ENDDO
ALLSEL,ALL
ET,4,BEAM188
MP,EX,4,2E11
MP,NUXY,4,0.3
MP,DENS,4,7800
SECTYPE,4,BEAM,RECT,,0
SECOFFSET,CENT
SECDATA,0.005,0.02,2,2
TYPE,4
MAT,4
REAL,4
SECNUM,4
CMSEL,S,L_OBOD
LESIZE,ALL,,,10
LMESH,ALL
ALLSEL,ALL
*DO,I,1,N,1
N1=NPILOT(I)+N
N2=NNEAR(NPILOT(I)+N)
CP,NEXT,UX,N1,N2
CP,NEXT,UY,N1,N2
*ENDDO
/SOLU
Борман, а подскажите пожалуйста, я взял Ваш код, запустил все посчиталось на одном шаге при натяжении спиц.
Потом я создал пилотный узел в центре, приложил нагрузку к нему вниз. А снизу создал линию с сечением прямоугольным и закрепил ее. Создал контакт линии и обода. Это все во втором шаге. А расчет не считает...
Можете подсказать, как сделать второй этап нагружения?
