изменение размеров детали
Добрый день, вечер или утро!
Прошу помочь с одним вопросом: у меня полностью начерчены довольно сложные детали для сборки, сейчас требуется изменить размер(в моем случае диаметр детали), то есть у меня был размер 60 мм, надо его поменять на 25,4мм, все остальные размеры в детали следовательно должны также прпорционально уменьшиться. По сути мне нужно сделать масштабирование. Я не вводила функции для изменения размеров при изменении какого-то основного. Придется все полностью перечертить? Или все-таки возможно пропорциональное автоматическое изменение всех размеров детали?
заранее спасибо)
заранее спасибо)
Ищите кнопку масштабировать.
заранее спасибо)
Чертёж полностью ассоциативен с моделью (так должно быть). Следовательно, сначала надо переделать модель. А там, как повезёт, может и чертёж перестроится правильно. Но переделывать надо, ибо САПР не Копперфильд.
Т.е. перевести ММ в ДМ (диаметр 60мм = 10 дм)???
Вообще-то ежели у Вас, остальные размеры, проставлены как зависимые от этого Ф, то можно менять как угодно - всё поменяется автоматом...
Т.е. нужно будет прописать это в размерных формулах (хотя, наверное, с ходу это будет сложно)...
А по-простому - как написано выше (масштабированием)...
Тут промелькнула мысль... а если создать таблицу параметров - в нее загнать все размеры - создаем новую строчку - вводим формулу - типа B4 = B3/(кофф. масштабирования).... и множим эту формулу по всей строчке... таблица-то Эксель! Или нет?
И исходник сохраним и поэкспериментировать можно будет...
В принципе такое возможно, но многое будет зависеть от стиля построения исходной модели, в том числе немаловажно чтоб по ходу дела какая ни будь грань не сошла бы на нет.
К сожалению это развлекалово для профи, а девушка сказала
И учесть все данные и их взаимосвязи будет сложновато....
Самому стало интересно. Так есть в Солиде команда Масштабирование ли нет? В ПроЕ есть.
А вообще меня смутила вот эта фраза:
может, барышня выражается не точно, но чертятся чертежи (а в Солиде чертежи чертить не надо - они получаются с деталей). Детали не чертятся, а моделируются. Или барышня использует Солид только для черчения, как Автокад?
И ещё "детали для сборки" - а сама сборка-то есть?
И менять, наверное, нужно не одну деталь, а несколько взаимосвязанных.?
После применения этой кнопки (работает только в детали) чертежи станут такими. И "новые реальные" размеры нужно переставлять.
Что интересно. если чертежи сделаны "не правильно" (размеры проставлены в чертеже, а не импортированы из модели), то всё может получиться!
Где-то видел макрос: сканирует все размеры в детали и умножает их на заданный коэфф. масштабирования.
Вот пример кода для получения всех размеров в детали:
Ни Фи Га Себе ! (Компас вспомнился).
То есть Масштабирования (Scale в 3D продукте 21 века нет) (есть "назначить коэффициент усадки") ?
Атан
Не пугай так ... по ночам
Проверил все ОК с размерами (причем любой природы)
Пардон-с ... импортированные действительно не меняются, тк в модели остаются исходными
Ну думаю импорт размеры реже используются пользователями, так что в большинстве задач пойдет и такое "псевдомасштабирование"
А может перевод неверен и читай как пишет Dometer
Изменено пользователем Nikona
Как такое возможно? Получается, что это не масштабирование, а надувательство. Для сравнения, в ПроЕ всё пересчитывается как надо, даже уравнения.
Для задания усадки тоже должны пересчитываться все размеры с допусками. Иначе как обрабатывать полученную деталь?
Есть исходная деталь со всеми размерами, а масштабирование - это, если так можно выразиться, эквидистанта контура, которая задается одним размером.
Вот из-за этого и не перестраиваются импортированные размеры.
Считаю, что это правильно, и удобно для предварительного моделирования (просмотр вариантов) и оформления предварительных чертежей. Для изменения самой модели - меняем размеры и получаем другую модель.
Коллеги
Прежде чем копия ломать ... не плохо бы осмыслить понятие масштаб
В общем случае это отношение двух линейных размеров
На практике в основном это отношение натуральной величины объекта к величине его изображения
А вот какой функцией наделяли эту операцию в конкретной САПР ведомо только разработчикам и нам остается лишь гадать и пользоваться предложенным
спасибо всем за помощь! Помогло изменение размеров в таблице параметров конфигураций (типа В4=В3/коэффициент), связи успешно сохранились.
на будущее учту, что чертятся только чертежи, а детали только моделируются)
Я моделировала детали для сборки, саму сборку еще не делала.
Изменено пользователем Yul'ka
Понятие "масштабирование" ("это решение возможно масштабировать") довольно отдалено от соотношения размеров. Вы просто пугаетесь масштаба проблем от неверного толкования масштаба !
Вы хоть поняли сами, о чем пытались поведать и ...
... место испуга укажите пжалста, если не затруднит
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
