изменение размеров детали
Как такое возможно? Получается, что это не масштабирование, а надувательство. Для сравнения, в ПроЕ всё пересчитывается как надо, даже уравнения.
Для задания усадки тоже должны пересчитываться все размеры с допусками. Иначе как обрабатывать полученную деталь?
Масштабируется тело. А размеры остаются в операциях в дереве построения выше команды масштабирования, поэтому и не меняются.
Что за вопрос такой - как обрабатывать деталь. Да молча. Обрабатывается тело, а не размеры.
Зачем нужно масштабировать допуска Вы мне можете объяснить? Допуска обычно и так меняются в зависимости от номинала размера.
Интересно, в проинженере на формообразующие детали пресс-формы размеры переносятся с "детали с усадкой"? Наверняка нет. Обрабатывается тело, а не размеры.
То-то и оно. Но ведь в данном случае размеры не меняются - как тогда? Опять же, в ПроЕ есть возможность перестроить деталь "в середину поля допуска" - т.е. деталь перестраивается таким образом, что размеры с несимметричными допусками принимают значение не номинала, а номинала с учётом среднего значения допуска. Очень удобно для обработки, поскольку при обработке допуск симметричный.
Вот например, делал недавно я модель 40-футового контейнера. Сначала построил модель в оригинальном размере в дюймах. Потом перевёл дюймы в миллиметры (есть специальная команда), а затем отмасштабировал в 87 раз - для макета железной дороги. И длина контейнера стала не 40 футов, а 14 с небольшим сантиметров. Разница чувствуется? И все размеры стали реальными для модели, а не для оригинала.
В SolidWorks:
1. Размеры могут быть хоть в дюймах, хть в мм, хоть в чём, или даже два сразу и в дюймах и в мм. Переводятся одним нажатием в настройках.
2. Насчёт середины поля допуска тоже вроде есть, но я этим не пользуюсь.
Я не совсем представляю себе что же в прое получается в результате действия вышеназванной команды.
Появляется ли эта опереция в дереве построения?
Если появляется, то что за размеры получаются в результате её действия? Новые что-ли? Ведьу операция выше размеры не должны меняться.
Если не появляется, то это просто элементарна примочка по изменению всех размеров модели разом. Наверняка такой макрос в SW можно сделать элементарно. Только я не вижу в нём необходимости.
Если Вас это интересует - была <noindex>тема</noindex> про середину допуска...
Да и обсуждалось это на форуме не раз...
  • 2 года спустя...
В SolidWorks:
Это не совсем так, еcли вы используете формулы, то деталь дико едет, так как в формулах остаются старые значения. Интересно как это сделано в Proe.
В ПроЕ если в формуле написано число, то оно так и останется числом. А если в формуле ссылка на значение размера, то при изменении значения размера изменится и результат.
Что конкретно? В ПроЕ можно указать Чувствительность к единицам и для числовых значений в уравнениях, а также для параметров указывать единицы.
Понятно в ПроЕ тоже самое.
Скачивал модель хомута с 3Dcontentcentral.com он был выполнен в дюймах с формулами. Как только менял единицы измерения формулы ехали и нужно было и менять вручную все числа. Значения размеров менялись как надо.
В тырнете много всякой дряни валяется...
Формулы надо писать грамотно, тогда и проблем не будет.
Тоже мне помощники. Вопросы относятся к солиду, а Вы тут со своим Прое лезите, которого уже нет. Лиш бы сообщение написать.
Иногда лучше жевать, чем говорить.
Ну так жуйте почаще.
Я бы на месте администратора за такие слова на месяц заблокировал бы.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
    • midomido
      Большое спасибо, что поделились с нами своим опытом
