3d модель или чертёж лампы накаливания и патрона к ней
kutukov
доброго!
может кто уже рисовал в инвенторе обычную лампу накаливания (100 вт или 60 вт) с цоколем e27 и патроном к ней, буду признателен за 3д модели или чертежи?
спасибо
p.s. в принципе пойдёт модель практически в любом формате parasolid, acis, sw, proe, nx.
Изменено пользователем kutukov
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
