Спецификация для чайников
Dennise
Этот вопрос уже обсуждался на форуме. Стандартными способами сделать возможность раскрытия только конкретных подсборок, довольно затратно. Раскрыть все подсборки не проблема, до нужной глубины вложенности.
Если это у вас не подсборка, то зачем ее такой делать?
Иногда необходимо делать какой-нибудь стандартный блок состоящий из определенного количества стандартных ( заказных) деталей, чтобы потом делать из него массивы.
А некоторые сборки( имеющий один заказной номер) приходится перебирать - т.е. менять позиции местами например, но номер так и остается один.
Вот поэтому то и приходится в общей сборке иметь 2 вида таких подсборок....
Но раз Вы говорите что это очень затратно то проще как я понимаю сделать тогда общую спецификацию и спецификацию на подсборки, а потом просто объединит это все в EXEL...............
СПАСИБО ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ, думаю мои вопросы по данной теме исчерпаны, можно тему закрывать.............
Для этого группы существуют.
Вот этого не понял.
Что за зверь? честно, не слышал. :confused_1:
Просто собирая подсборки потом наглядно можно открыть именно нужную а когда их ща десяток переваливает создавать все в одном как то трудновато, а так сделал 10 подсборок А и собрал их в подсборку Б
Вот этого не понял.
Ну например есть готовая сборка деталей А+Б , и есть отдельная деталь В, так же есть стандартная сборка А+Б+В, но вот модели на нее нет
и приходится брать модель А+Б и добавлять в нее модель B тем самым получая нужный блок. :smile:
Выбрать несколько элементов (компонентов), можно по ПКМ (правой клавише мыши) их сгруппировать.
Что мешает модель сборки сделать? Сборки лучше создавать смотря как в реальности все это будет обираться.
Разные по составу сборки не могут и не должны иметь один и тот же номер.
Это все от не знания функционала. Как можно в большой сборке комфортно работать с конкретной областью или конкретными деталями.
Попробую почитать про группы но смысла не видю
СОстав один а группировка разная, фишка такая у нас местная, из одних компонентов разные фичи делать
Поэтому то и тему назвал для ЧАЙНИКОВ .... зеленый я пока . и жду советов и обучалова=))))))))))))))))))
... просто как-то разные то же не должны.
А что мешает сохранить [раз такая сакральная ценность] оный заказной номер (для вставки в спецификацию), но для Pro/E(и для себя) добавлять коротенький суффикс (постфикс) ИСПОЛНЕНИЯ.
Pro/E позволяет делать массивы по ссылке. (Ставите отдельно шкаф, - делаете массив шкафов. К шкафу приделываете рубильник - pattern -> reference_pattern - рубильники на всех шкафах.)
Pro/E позволяет делать табличные массивы (массивы исполнений). Делаете массив GENERIC-подсборки (изначально указываете, что таблично). А потом можно какие-то элементы массива заменить на экземпляры родственной подсборки. ... Вот только позиции одинаковыми не будут. Но ведь то будут (если по адфавиту) позиции подряд - чем плоха запись "шкафы поз.6 .. 666 - No АБИЮ-44-17217" ?
Чай не минёр-сапёр. Самому то же нельзя лениться ковыряться ! Если вопрос по спецификации - понаделай "кубиков" с именами шкаф, держало, шептало, личинка,..., вбей им разные параметры и экспериментируй. (Быстрее получится по-разному попробовать, чем реальную работу препарировать).
а есть подсборки , которые не надо заносить одной позицией а надо вытащить из них детали и воткнуть в общий список . ПРичем сама подсборка не должна вноситься в список.
Кно нибудь знает можно все таки такое сделать?
В Инвенторе есть такая возможность. Такие подсборки называют фантомными. Иногда использование фантомных подсборок бывает довольно удобным.
В программе Тпро предусмотрена такая опция. Только все никак не соберусь обновить версию на сайте.
Прочел последнюю страницу ... чуднО, чего только не придумают, и спрашивается - ЗАЧЕМ?!
Ну это была лирика ... , сам не сталкивался с таким оформлением спецификации, потому чтиво занимательное!!! :-)
для передачи в эксель сводного (сквозного) перечня я бы не стал городить огород со спецификацией, а воспользовался бы "ИНФО-спецификация". но для этого нужно иметь файл настроек bom.fmt. наверняка он у топикстартера в настройках имеется. или, на худой конец, заглянуть в справку, как его написать.
и маяцца с шириной колонок при импорте? нафик нафик. csv из таблицы удобнее и гибче
Образовался вопрос - подготавливаю форматки под себя, не могу разобраться с регионом повторения в таблице.
Воссоздаю спецификация по новому - сравниваю с ранее созданной не мной спецификацией - при одинаковых параметрах области повторения результат разный.
У обоих регионов нет дублирования идёт фильтрация по типу &asm.mbr.ТИП == ДЕТАЛЬ, сортировка &asm.mbr.ОБОЗНАЧЕНИЕ forward. В моей спецификации все записи объединяются - в ранней версии спецификация содаются записи по отдельным моделям.
То есть у меня получается, если в сборке есть две разные модели (разные имена файлов, но они имеют одинаковые параметры НАИМЕНОВАНИЕ и ОБОЗНАЧЕНИЕ), они сольются в одну строку с суммарным количеством.
В спецификации, которую скачал для примера в области повторения появляются записпи на каждую модель, то есть если у меня есть две модели детали с одинаковыми параметрами ОБОЗНАЧЕНИЕ и НАИМЕНОВАНИЕ, то они будут в разных строчках со своим количеством.
Никаких вложенных регионов не наблюдаю - всю голову сломал уже!
И ещё как настроить скрытие региона, если нет записей, в предыдущей спецификации, если нет записей в регионе, строчек с этим регионом нет, у меня получается что при отсутствующих записей регион виден.
Прикладываю двай файла таблиц, может кто поможет разобраться.
FORMATS.zip
Необъединение записей для разных моделей, может быть по причине присутствия в регионе параметров, значения которых для разных моделей отличается.
Например ASM_MBR_МАССА
В атрибутах региона, есть:
Миним повторов (Min Repeats) — устанавливает минимальное количество повторений для области повторения. Минимальным значением по умолчанию является "1." Система оставляет все лишние строки пустыми. Если этот минимум установлен равным "0", это предотвращает появление пустых строк, вызванных недостатком данных.
Это вообще не корректно, не должны разные модели иметь одинаковое Обозначение. Это аксиома.
Спасибо Руслан, сразу и не обратил на него внимание, сделал спецификацию как мне требуется, в старой спецификации была сортировка с ещё одним вложенным регионом, причём интересно получилось внутренний регион удалился, а внешний его обрабатывает. Вопрос вот какой образовался - как сделать перенос строк, если есть длинное наименование
Нет подобной функции.
Наиболее правильное решение с точки зрения ресурсов, это создание в модели нескольких параметров, которые выводить с помощью вложенного региона, в разных строчках вложенного региона. Примеры на форуме есть.
Перенос строк в рамках таблицы, слишком сложен и ресурсоемок (хоть и можно реализовать). Или делать дополнение на Toolkit, что в данном случае еще хуже.
Уже есть желание использовать горизонтальный А3 из-за этого для спецификации, жаль очень что для таких длинных параметров как наименование, остаётся так мало места.
Если я вас понял верно, то необходимо сделать вложенную область повтора, с двумя параметрами например
asm.mbr.НАИМЕНОВАНИЕ
asm.mbr.НАИМЕНОВАНИЕ_ДОП
причём НАИМЕНОВАНИЕ_ДОП будет вложенным регионом в 1 ячейку?
Щас разберусь немного, попробую написать небольшой мануал и выложить примеры, смотрю тема отчётности одна из актуальных.
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы   а может и нет теперь они в ресторанный бизнес и пароли к клубным картам клиентов генерируют - блин даже версия совпадает!!
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
