Спецификация для чайников
Dennise
:helpsmilie:
Работаю в ProE WF4 недано и столкнулся с такой необходимостью ( перелопатил многое из форума но конкретики так и не нашел)
1. Есть сборочная единица, которая включает в себя
1.1 Детали .Prt
1.2 подсборки .asm
Стандартные детали типа болты винты и так далее пока исключены ( для простоты понимания)
2. Необходимо вывести все компоненты ( и детали и сборки) в ОДИН СПИСОК , например по алфавиту. Разбивка на группы изделий не нужна.
3. Можно ли этот список экспортировать в EXEL?
необходимость единого списка обуславливается тем, что например в сборку включается куча деталей но по факту из каталога эта сборка имеет один заказной номер.
и передавать в заказ позиции надо в таблице EXEL.
пример:
1. Обжимка SA-25 (.prt) - 1 шт
2. Держак RTD-32/40 (.asm) 2 шт
итд.
Буду очень рад любой помощи и советам. Если информации для ответа мало , намекните что не дописал.
:confused_1:
Это самое простое. Один регион без фильтров - всё будет в нём.
Однако, судя по следующим словам, тебе на самом деле требуется совсем другое.
Напрямую, вроде бы, нельзя. Можно сохранить таблицу как текстовый фай: Tadle > Save Table.
Остальное не понял вообще.
"Обжимка", "Держак" - это на каком языке?
В чертеже сборки, нужна создать таблицу сводной спецификации, нужной формы отчетности.
Далее ее сохранить как csv (файл с разделителями), который легко открывается (вставляется по столбцам и строкам) в Exsel.
п.к. если используются некоторые собственные спецсимволы из символьного шрифта (знак градуса например), то он может передаваться в Exsel в виде кодовой записи, которую придется поправить.
Поясняю подробеннее : в изделие входят компоненты( в таблице нужно 4 поля:первое поле "номер", второе "наименование" , третье "обозначение" четвертое "количество") напрмер:
/ № / Наименование / обозначение / кол-во /
/ 1 / Обжимка / SA-25 / 2 /
/ 2 / Держак / RTD-32/40 / 3 /
/ 3 / итд... / / /
Причем позиция обжимка это деталь .prt, а позиция держак - сборочная единица и так далее в разнобой и сборки и детали
ТАблицу я начертил, Repeat region я понимаю что такое но какие параметры должны иметь детали и изделия и что надо вписать в ячейки таблицы чтобы таблица поняла что от нее хотят?
попробовал сохранить готовую спецификацию, в сsv все сохранилось но не по столбцам а в однону строку через запятую...........
но в любом случае даже так уже что то =)
Если параметры имён и обозначений латинские (значения параметров могут быть русскими), то можно вывести весь подетальный состав сборки в BOM (Bill of material - список материалов). Если в файле формата BOM прописать конкретные разделители (я люблю "pipe"- '|'), то можно считать, что создастся готовый csv-файл (надо только при подгрузке в электронную таблицу указать конкретный разделитель (в OpenOffice так делаю)).
А сортировку проще в самом Exel сделать.
A No - это No по перечню, или ещё и позиция ? И "по алфавиту" не кореллирует с примером.
В Exsel нужно открывать через Мастер импорта текстов, как файл с разделителями.
&rpt.index &asm.mbr.Имя_параметра_Наименования &asm.mbr.Имя_параметра_Обозначения &rpt.qty
Параметры Наименования и обозначения должны быть в моделях.
ъ
В приложение рисунок что у меня есть и как должно получиться .
Красненьким отмечены позиции которые должны проставиться на чертеже
Надеюсь так понятней будет
Пример общий.
Вот а теперь еще раз вопрос : что надо написат в ?????? чтобы таблица поняла детали и сборки и соответственно раставила их в алфавитном порядке по наименованию?
Изменено пользователем Dennise
Что писать в таблице я писал Выше.
В моделях должны быть параметры Обозначения и Наименования, те что у Вас приняты и которые вы используете для вывода в основной надписи чертежа.
Сортировка настраивается в самой таблице.
п.к Почитайте топик спецификация, там и примеры есть.
BOM это тотже Repeat Region только настроенный. Надо просто его отсортировать по алфавиту в колонке.
1. Таблицу сделал, все вроде работает выводятся наименования и обозначения
НО
Почему то не ыводится количество??
вроде все внес как написали
скриншот во вложении
2. Поискал почитал про фильтры : ЧЕСТНО НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ , я чайник=)
МОЖНО НА ПАЛЬЦАХ ЧТО ПРОПИСАТЬ И В КАКУЮ ЯЧЕЙКУ
Очень буду благодарен!!!!
М....
1. Создаете таблицу с нужным количеством столбцов.
2. В последней строке создаете регион (на всю строку, указанием первой и последней ячейки).
3. В первую ячейку региона &rpt.index
Во вторую &asm.mbr.Имя_параметра_Наименования
где Имя_параметра_Наименования параметр модели отвечающий за Наименование (Например Наименование)
Во третью &asm.mbr.Имя_параметра_Обозначения
где Имя_параметра_Обозначения параметр модели отвечающий за Обозначение(Например Обозначение)
В четвертую &rpt.qty
4. Настраиваете Атрибуты региона. Плоский (только верхний уровень) или рекурсивный (включая подсборки) и нет дублирования.
5. В Сортировке региона нужно прописать &asm.mbr.Имя_параметра_Наименования Forward
п.к. Создавайте регион при уже загруженной в чертеж модели.
Может rpt.qty как-то мимо региона заполнено ? (вбито не как параметр repeat region, а как note поверх региона)
Может быть надо обновить таблицу, обновить лист, регенерировать чертеж ....
По поводу количества:
1. Регион проверил
2. Создавал регион при уже загруженной в чертеж модели.
3. Таблицу обновил
4.Обновил лист
5 Регенерировал чертеж
НИЧЕГО не происходит=(
Dennise
Модель с чертежом выложи.
А вообще, похоже нужно изучить основы. Параметры в моделях хоть создал?
ВОТ!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
1. Для того чтобы получить количество в столбцах надо было выбрать TABLE\REPEAT REGION\ATTRIBUTES\ нажать на центр региона и в выпавшей менюшке выбрать NO DUPLICATES (в русской версии ТАБЛИЦА\ОБЛАСТЬ ДАННЫХ\АТТРИБУТЫ\ нажать на центр региона и в выпавшей менюшке выбрать АТТРИБУТЫ ОБЛАСТИ\НЕТ ДУБЛИРОВАНИЯ)
так что с этим справился вроде
ДЕРЕВО МОДЕЛИ и что получилось в картинках
Для примера использовал сборку, детали и массив, вроде все нормально считает.
А вот ВЫНОСКИ ПОЗИЦИЙ ( КРУГЛЕНЬКИЕ ТАКИЕ ) можно как нибудь сделать как по ГОСТ на полочке?
В топике спецификация все есть.
Нужно изменить Тип выноски с Простого на Пользовательский. Символ есть на форуме.
1. С типов выноски разобрался Символ нашел ( правда не в форуме ) но тем не менее результат достигнут.
Во вложении файл с тем что получилось
и последний вопрос у меня по этому топику:
Все хорошо и спецификация учитывает и сборки и детали но вот какая у меня еще проблема закралась:
1. Есть подсборки которые в спецификацию надо занести одной позицией например ШКАФ ( поз.6)
а есть подсборки , которые не надо заносить одной позицией а надо вытащить из них детали и воткнуть в общий список . ПРичем сама подсборка не должна вноситься в список.
Если прописать теже параметры в подсборке , то ничего не происходит
Если вытащить отдельно подсборку и на нее сделать спецификацию то все ок
В принципе я и так могу делать а потом в EXEL сводить эти спецификации но это дополнительное время.........
Можно и дерево строить таким образом, чтобы использовать только детали и сборки , которые имеют наименование , но это не всегда удобно....
Кно нибудь знает можно все таки такое сделать?
Этот вопрос уже обсуждался на форуме. Стандартными способами сделать возможность раскрытия только конкретных подсборок, довольно затратно. Раскрыть все подсборки не проблема, до нужной глубины вложенности.
Если это у вас не подсборка, то зачем ее такой делать?
К дереву модели, это все не имеет ни какого отношения, только к структуре (вложенности).
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
