STL
Здравствуйте!
Подскажите, можно как-либо открыть файл в формате STL в T-Flex?
Через импорт - не выходит...
Видать - никак... Иначе BSV1 давно бы уже отметил это в теме "Как это делается в T-flex"..
Совершенно верно. Формат STL ТФ не читает. Перечень доступных форматов есть в Справке.
Эх... Как говорил Лис в "Маленьком Принце" - "А охотники на вашей планете есть?!" - "Есть" - "Эх.. Нет совершенства в мире.."
И справедливости. Импорта STL нет, а экспорт в STL есть.
Какая-то однобокая программа :)))
Однобокость - из-за названия. T-flex. Был бы I-flex - был бы менее однобоким и более симметричным. Как вы яхту назовете - так она и поплывет.
Ну вот, застыдили несчастный ТФ. :angel_sadangel: Хотя, отсутствие импорта STL действительно выглядит странно.
Импортить его, имхо, гораздо сложнее, чем экспортить.
Нет. Импортить его - это "два пальца об асфальт", я делал в свое время "импортер" STL в SolidWorks (когда там еще не было импорта STL), в Unigraphics. Прочитать файл с треугольничками и построить оные средствами API - нет вопросов. Даже сделать sew (сшить) можно. Получаем или SolidBody или SheetBody в зависимости от исходной модели, точности и т.п. Но при сетке более-менее значительных размеров (по числу треугольничков) модель становится малоподъемной. То есть, для работы с сетками нужно особое представление модели.
Может по-этому пока и не сделали.
Нужен просто мощный компьютер.
Нет. Импортить его - это "два пальца об асфальт", я делал в свое время "импортер" STL в SolidWorks (когда там еще не было импорта STL), в Unigraphics.....То есть, для работы с сетками нужно особое представление модели.
Именно это я и имел в виду. Для экспорта нужен просто фильтр, а вот чтобы хоть как-то с ней работать - новое представление со своей математикой.
Представление все равно нужно не то же, что для нарбсов. Иначе будет неподъемно на любом компе.
Однозначно - НЕТ. Даже самый мощный комп PARASOLID модель серьезной сетки не прожует, и даже посредственный ноут будет легко работать с гораздо более объемной сеткой, если этот объект Facet Body (сетка, собственно говоря)
Ну нафига засовывать stl в T-Flex? Ведь этот формат придумывали для прототипирования, с чем он прекрасно справляется.
Формат этот достаточно универсальный. И не тоько для прототипирования. Отсканировал авто (скульптура, реальный человек в конце концов) - отфрезеровал модель.
Вот и я говорю - отфрезеровал модель, или вырастил. А редактировать его вообще-то можно, но возни много, жутко неудобно.
Э-нет. Соответствующие инструменты позволяют чудеса творить с сеточными файлами. Довелось побывать в Бостоне на конференции Z-copr (те самые 3D принтеры), там представляли несколько редакторов STL-файлов - магия и волшебство! Конечно, средствами CAD-систем это делать не очень удобно.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
