ПОДАЧА
olegmax
Ug_user
Я прочитал ответ между строк и чуть ниже аватара - Симатрон, конечно!
Ответ неверный, нужно перейти на UG, не возвращаясь к Симе.
grOOmi
А что ему ещё делать? Сесть рядом и книжку читать, как у нас на заводе?
У нас нет такой роскоши, оператор он же программист возле станка стоять не может, нет времени.
А если операторы по 3-4 станка одновременно обслуживают?
Если сеоьезно, то мне возможностей NX "убавить" подачу в углах, на врезании, при первом проходе - достаточно, регулярно этим пользуюсь. На алюминии B95 и на хорошем станке давно "забил" на эти заморочки - подача везде одинаковая, встречный рез даже лучше получается чем попутный и в углах не торможу.
Зря Вы так. Оптимизация подач в зависимости от съема материала - удобный инструмент. Не знаю, реализовано ли это в NX, а в MASTERCAM-е это давно реализовано. Частенько этим пользуюсь.
Чувствую щас бедному UG опять достанется :biggrin: У нас наладчики вообще просят, подачу ставили с первым G1 и больше не ставили, а они сами потом разберутся какую ставить. Я так и посты настраивал.
Да и координаты в кадре можно не писать. Зачем!? Наладчики разберутся, чертеж перед глазами....
У NX достаточно средств, чтобы генерировать достаточно безопасные программы (даже с определенной "защитой от дурака" - предупреждения о нулевых оборотах, незаданном номере инструмента, о выходах за лимиты перемещений и т.п.), с грамотно расставленными подачами.
Друзья, все сводится к той самой культуре производства, культуре программирования - если угодно. Если технолог хоть немного позаботился об этом - он сделает и настроенный шаблон обработки, и о подачах побеспокоится, и постпроцессор будет настроен так, что руками в УП лазать уже не придется.
Если правит бал раздолбайство - молитесь на наладчика, на оператора, и не спасет ни VERICUT, ничто. И вот если еще и наладчик с оператором с "бодуна" - хороший был станок.
2 UG_User
Бальзам на израненную душу :clap_1: Не в глаз, а в бровь.
правильно сказал,поддерживаю
+1
2 olegmax
в NX помогли First Cut?
первый проход может быть снаружи,а второй-в глухую
я думаю -раз в NX нельзя убавить подачу на проходе в глухую,надо использовать трхоидальную обработку
Ug_user
Меня это не возбуждает. Инструментов действительно много, я бы сказал слишком много, но эффективность их перечеркивается мелочами. В этом плане NX - бочка меда с ложкой дегтя.
Мой пример не помог, там вроде подача в металл занижалась. Выложите свой пример и скажите где надо занизить. Будем на кошечка тренироваться. Хотя я считаю, что трохоидальная обработка в любом случае более эффективна, чем занижение подачи.
Пример в видеофайле
Подача 1-ого реза 1000 мм/мин. Т.к. у вас стоит замедление на дугах, то подача иногда скачет. Это из-за дуг.
Потянет?
ДА,это то что меня интересовало
насколько я помню в ранних версиях,первый рез и был именно первым рабочим движением инструмента
Растем!!! Сам обнаружил такую возможность чуть ли в NX4. Хотя по новостям ничего нового не прослеживалось.
Ну на счет кадров Вы преувеличели. На счет подачи вообщето я пример привел как очередного дебелизма на некоторых росийских предприятиях. к ug они не имеют не какого отношения. я довно бьюсь чтоб вообще запретили влазить в уп. и ug я пользуюсь потому, что он меня устраивает его возможности, хотя "косяков" тоже хватает. но они не критичны
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
