Солид на ноутбуке
peshkoff
На ноуте солидворкс глючит при открытии более одного файла.
При открытии второго файла, изображение от первого остается, и не реагирует ни на что, как будто все повисло.
При этом дерево меняется, его можно редактировать, кнопки на панели работают, но изображение стоит от первого файла.
Вот думаю, где собака порылась...
видеокарта GF325M, Win7 HB 64. Solid 2011 64 SP0.0.
Драйвера обновил. В настройках NVidia graphics менял все, что можно, результат не меняется.
Сервис паки пока не ставил, но боюсь вряд ли помогут. Косяк видимо именно в настройках видеокарты.
Я с виндусом 7 ни разу дел не имел, может у него свои тараканы.
В ноуте 2 видеокарты: 1 встроенная интел, 2-ая диксретная.
Так вот, если принудительно солид запустить на интегрированной видюхе, все идет нормально, без глюков.
Куда копать?
Куда копать?
Обратиться к своему дилеру:))))))))
1. Снести 64 и попробовать 32.
2. Методом перебора попробовать несколько драйверов.
На моем лэптопе тоже иногда не обновляется изображение, но очень редко и не критично.
Проблема в 2011, такое же наблюдал при открытии детали из чертежа. Глюк периодический и воспроизвести не получается.
Помогает закрытие-открытие детали
Да вот уже думаю, что от 64 добра не жди.
Думаю вообще ХР поставить, вроде асус позволяет это делать, в смысле дрова есть.
Да в том то и дело, что глюк стабильный. Т.е. 100%.
Причем на встроенной видюхе все нормально идет.
Косяк видимо в жифорсе 325...
:throw:
Аналогичная проблема - две в/карты - не пашет на geforce 415m, только на интегрированном интеле.
Ноут asus pro7bj. 3 гб опер. Пробовал на W7 x32 макси, W7 x64 хом.
На буке надпись nvidia optimus ... Пока не могу найти решения этой проблемы.
а версия солида какая? тоже 11?
Ноут у меня тоже асус с nvidia optimus (не люблю я эти оптимизации, неужели эта хрень дает сбой?...)
asus n61jv: Проц. i3-370, Памяти 4GB.
Причем eDrawing тоже косячит. Глючит при вращениях, при переключениях по Alt+TAB искажает изображение,
при выводе меню по правой клавише ваще хрень какая-то вылазит, все окно в черно-белых полосах становится...
Ноут ноутом, а тут профи карточка Квадро FX580 и оперы много и проц из последних, и Win 7х64 лицензионка, а вот похожие глюки наблюдаются.
Думается либо Win 7х64 кривая, либо накосячили с SW2011.
Все что выше win 7 home x 64 работает без проблем. ASUS N53J. SW 2011 sp2
Изменено пользователем alexNDRM
А на N53 какая видюха? Там вроде GF425M?
И Вы пробовали ставить Win7Home и Win7Pro (или как она там).
Если проблема в версии виндуса, то почему же он на интегрированной видюхе работает без проблем?
Настройки => Качество изображения => Использовать программу Open GL - ставим галку.
Работает в SW2010 SP4.0, SW2011 SP0.0.
В\карта: GF 415m
В\карта: GF 415m
Конечно работает. Только в этом случае DirectX не работает.
Т.е. и видеокарта не работает.
Ищу дальше ... :wallbash:
видюха GT335M
Win7Pro=SW рекомендует
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
