Как из Step модели получить солид
nikalur
Здравствуйте!
Есть геометрия в виде набора поверхностей импортировалась из Кати в step файл. Мне нужна твердотельная модель. Как это сделать?
Здравствуйте!
вставить -> комбинировать -> сшивка(у меня русский, как на английском не знаю :) )
только смотри, не должно быть всяких дыр, или пересеканий между поверхностями, если все корректно, то должно получится твердое тело, если не получилось, где то касяк, можно проверку провести анализ -> проверить геометрию
Изменено пользователем Kadet
Спасибо!
В английском insert/combine/sew
Но есть проблема: у меня в модели около 1000 поверхностей. Сшивать вручную я буду их несколько дней, можно как-то ускорить этот процесс?
nikalur
Сшивкой можно зашить все поверхности одновременно. Выбираешь target поверхность к которой пришиваешь, tool выбираешь боксом все отстальные.
nikalur
Cпасибо! Все получилось, правда выскочила в конце ошибка:" ..... disjoint from target." Но солид сформировался
не селен в английском, на соколько я понял, может там сдвоенная поверхность была. Погосите твердое тело , если остались какие нибудь поверхности то должно остаться, и анализ помоему тоже это показывает
Полагаю, что как раз Solid и не получился ...
просто "все" поверхности сшились между собой и теперь это одно Body.
Но это Sheet Body.
Но это Sheet Body.
нет, получился солид боди
Значит есть лишняя поверхность. Это сообщение появляется когда есть непришитые поверхнсти. Поставте курсор на операцию сшивка и вам подсветятся все поверхности входящие в эту операцию.(в дереве естественно) Не подсвеченая будет лишняя.
понял, спасибо
Можно перед тем как импортировать из step поставить галочку "сшить поверхности".
я получил степ, как исходные данные Изменено пользователем nikalur
      а в этой какой смысл - наверно не то что пора завязывать пить после 11...   если в станину и направляйки понапихать датчиков температуры и связать это с кинематической моделью то какая уж тут чистая механика.
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
