Оператор и наладчик станка с ЧПУ
GGarry
Поз. 17?
Она самая. :clap_1:
А если я хочу вернуться на один кадр наверх, т.е. повторить ешё раз проход?
А тут поаккуратней. Не тупо "на один кадр вверх". Думай куда станок побежит, если просто кадр повторишь. Скорее всего надо будет уходить по Z.
Она самая. :clap_1:
Спасибо!!!
Через неделю буду практиковать.
Ещё было бы интересно узнать - как заносятся данные об инструменте и можно ли эти данные экспортировать в какой-нибудь редактор?
Режим EDIT - курсор в любое место проги. Переключаете в AUTO - START CYCLE.
Спасибо!!!
Вопрос стоит не о любом кадре, а только о том, который нужен для повтора прохода.
Если операция 56 мин., а проход 2 мин.
А если использовать по кадровый прогон операции, то можно легко разобраться с программой.
В любом случае это группа кадров. Если только это не цикл.
Друзья ))
Помогите разобраться с системой FANUC series 0i-PC Координатно- пробивной станок!
Мне бы желательно мануал по системе что как и зачем))) система правда на анг(
Привет Всем!!!
У меня вопрос.
Если введено неправильное число в OFFSET, можно ли вернуться на несколько шагов назад (ANDU)?
Спасибо
Привет Всем!!!
У меня вопрос.
Спасибо
На 31 стойке есть экранная кнопка UNDO (на русский переведена коряво, там ерунда какая-то написана) она отменяет изменение при редактировании программы, а на счёт оффсетов не знаю, такого кажись нет.
Спасибо!!!
Нам нужно быть более внимательными (особенно ночью).
Сегодня приобрел инструкцию для операторов ЧПУ.
<noindex>http://file.qip.ru/document/oyLzAyye/Perso...инструкция.html</noindex>
У нас на производстве вылезла фреза диаметром 22 мм. вовремя обработки, порезала отличные тиски, а сама рассыпалась на мелкие части.
привет фрезу вытянуло из за того что она была зажата в цангу размером больше
вместо 21-22 в цангу 22-23 .проверяй првильность зажатия инструмента и таких проблем не будет
привет фрезу вытянуло из за того что она была зажата в цангу размером больше вместо 21-22 в цангу 22-23 .проверяй првильность зажатия инструмента и таких проблем не будет
Alex0800, я Вас приветствую!!!
Слава Б" это случилось не у меня.
Но теперь я вооружён инструкцией и буду по ней действовать.
GGarry, я правильно понимаю, - вы собрались закрыться выложенной инструкцией? :confused_1:
P.S.
Фрезу из цанги может вытянуть, даже если зажать в цангу соотв. размера - сам видел, как фреза тупо ушла в мясо заготовки(16 фреза с СМП). Причем, эта фреза проработала не одну неделю в патроне - менялись только пластины. Станок остановился, благо стояло ограничение по моментам на привода.
Присоединяюсь к высказыванию. В своей практике сталкивался с такими ситуациями, когда сверхдлинные фрезы при попутном фрезеровании титана, не смотря на все ухищрения, вытягивало не только из цанг, а даже из гидропатронов, и только применение термопатронов решило проблему. В случае риска вытягивания фрезы, рекомендую посадочный конус оправки, саму цангу и хвостовик фрезы обезжиривать каким-нибудь растворителем. Не панацея, конечно, но может помочь.
Нет.
Я просто, при приёмки смены, выполняю или стараюсь выполнить, что написано в инструкции.
За всё отвечает последний.
Тот кто её написал (инструкцию), хлебнул не мало переживаний.
Спасибо за совет: "В случае риска вытягивания фрезы, рекомендую посадочный конус оправки, саму цангу и хвостовик фрезы обезжиривать каким-нибудь растворителем."
Сегодня получил информацию:
"Руководство по эксплуатации fanuc
Руководство по эксплуатации fanuc. ... Руководство fanuc эксплуатации по - должностная инструкция главного диспетчера. Высокую скорость более руководство по ...
mortezaee.co.tv/rukovodstvo-po-ekspluatacii-fanuc.html"
<noindex>http://mortezaee.co.tv/rukovodstvo-po-eksp...acii-fanuc.html</noindex>
"Руководство оператора стоек Fanuc серии 21i / 210i TA ...
Металлический форум: Руководство оператора стоек Fanuc серии 21i / 210i TA - Металлический форум. Перейти к содержимому ...
www.chipmaker.ru/files/file/5500/"
<noindex>http://www.chipmaker.ru/files/file/5500/</noindex>
  • 3 года спустя...
P.S.
Бывает, режимы не соответствуют действительности, или тупо не дотянули гайку цанги.
Термо патрон ! Вот что надо ! Один из каллег рассказывал об этом, реально фрезы вылетают, но при использовании термопатронов никогда. Конечно зависит много от чего: длина фрезы глубина обработки и режимы и т.д. У самого вылезала фреза разок от режимов диких, и разок откручиваясь ломалась. Станки токарные с приводным инструментом.
  • 3 года спустя...
Добрый день! С Новым Годом! Нужна очень помощь. Есть револьверно-координатный пресс AMADA Pega 344 на  Fanuc 6. Все оси в нулях (на дисплее все 0) и никуда не хотят ехать. Ошибок и сбоев никаких нет. Что может быть? Очень признательный буду за помощь.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
