Оператор и наладчик станка с ЧПУ
GGarry
Привет, всем!!!
Я розыскиваю любую информацию и в любой форме связанную с деятельностью оператора и наладчика станков с ЧПУ. Я слышал, что есть даже видео уроки.
Заранее спасибо за помощь.
Frezernaja_obrabotka_na_stankach_s_ChPU_2005.pdf
пиши что интересует помогу я наладчик-программист 40 лет стажа есть пособие по наладке для проведения курсов в израиле.
Спасибо!!!!
Это то, что мне нужно.
Я ухожа в личку.
  • 2 месяца спустя...
Спасибо!!!!
Я ухожа в личку.
Привет, всем!
Мне нужна СКОРАЯ помощь.
Есть программа.
Я в Tools внес изменение на какой-то инструмент.
Теперь я не хочу видеть всю обработку с первого кадра.
Я хочу видеть работу только с кадра, где провел изменение.
Мой вопрос:
Где это я должен делать?
На нормальных станках можно запустить программу с любого кадра.
Или же если необходимо с определенного инструмента, то ищешь его, и запускаешь с него.
На некоторых стойках такая функция не поддерживается. :thumbdown:
Esli vilogu foto - smogem opredelitj?
А что мешает почитать мануалы - на этом же сайте выложены?
Например B-64144RU:
4.4 - Автоматические операции/Перезапуск программы.
Например B-64144RU:
Спасибо за
Привет, всем!
Я пошел коротким путем - выключил станок.
Но для меня проблема осталась.
B-64144RU
Не нашел. Изменено пользователем GGarry
Совсем плохо дело.....
Пятая ссылка в яндексе на запрос "B-64144RU":
<noindex>http://www.hobbycnc.ru/docs/B_64144RUi01_0i_MateMC_OPM.pdf</noindex>
Спасибо!!!
Это полное повторение B-64114RU <noindex>FANUC серии Oi-TC _ руководство по эксплуатации_B-64114RU.pdf</noindex> , т.е. "FANUC" штампует эти книги.
Хотелось увидеть короткий алгоритм для решения этой задачи.
Если Вы знаете?
Подскажите.
Спасибо!!!
Если Вы знаете?
Подскажите.
Ставишь в начало блока,с которого хочешь начать номер,например N1,после шапки(надеюсь ты знаешь,чо такое шапка) пишешь GOTO1,и прога прыгает на N1.
Это нужно делать в MDI?
В саму программу добавить...
O0001(9.04.2011)
G90G54 и.т.п.
GOTO1 (отсюда перейдёт сразу на N1)
N1
O0001(9.04.2011)
G90G54 и.т.п.
N1
АХТУНГ!!! в качестве N1 лучше выбирать кадр где станок уходит на смену необходимого инстр.(так безопаснее)
к тому же следом будет идти актив. оборотов и подача (без ентого может ни куда не поехати)
А если пуск с кадра единичен, то :
1 перекл. в полож. EDIT
2 ищем необходимый кадр
3 перекл. в пол. AUTO
4 пуск
Изменено пользователем asm74
...А если пуск с кадра единичен, то :
4 пуск
т.е. один раз, когда потребуется?
Да.
Нет смысла городить огород в программе из-за одного запуска.
НО повторю, запускать только убедившись что АКТИВЕН "нужный"инструмент, а лучше(удобней и безопасней) с выхода в точку смены
4 пуск
И при этом машина отработает то кадр, с которого был осуществлён переход, до конца. тоже обратите внимание. Но чтобы над этом сильно не заморачиваться можно перед переходом в EDIT запустить покадровую отработку проги.
Да.
Спасибочки!!!!!!!!!!!!!!
Это ответ на мой вопрос.
Перехожу в EDIT
По строке перехожу к своему инструменту TOOL (T......)
Нахожу начало кадра
Перехожу в AUTO
START
:surrender:
...Но чтобы над этом сильно не заморачиваться можно перед переходом в EDIT запустить покадровую отработку проги.
Вот это я делать не умею, а точнее ещё не читал. :helpsmilie:
На панель управления выведена кнопка покадровой отработки программы. Нажал её и всё. В смысле кадр отработала и стоит машина, нажимаешь пуск -ещё кадр и т.д.
Поз. 17?
А если я хочу вернуться на один кадр наверх, т.е. повторить ешё раз проход?
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
