Оператор и наладчик станка с ЧПУ
GGarry
Поз. 17?
Она самая. :clap_1:
А если я хочу вернуться на один кадр наверх, т.е. повторить ешё раз проход?
А тут поаккуратней. Не тупо "на один кадр вверх". Думай куда станок побежит, если просто кадр повторишь. Скорее всего надо будет уходить по Z.
Она самая. :clap_1:
Спасибо!!!
Через неделю буду практиковать.
Ещё было бы интересно узнать - как заносятся данные об инструменте и можно ли эти данные экспортировать в какой-нибудь редактор?
Режим EDIT - курсор в любое место проги. Переключаете в AUTO - START CYCLE.
Спасибо!!!
Вопрос стоит не о любом кадре, а только о том, который нужен для повтора прохода.
Если операция 56 мин., а проход 2 мин.
А если использовать по кадровый прогон операции, то можно легко разобраться с программой.
В любом случае это группа кадров. Если только это не цикл.
Друзья ))
Помогите разобраться с системой FANUC series 0i-PC Координатно- пробивной станок!
Мне бы желательно мануал по системе что как и зачем))) система правда на анг(
Привет Всем!!!
У меня вопрос.
Если введено неправильное число в OFFSET, можно ли вернуться на несколько шагов назад (ANDU)?
Спасибо
Привет Всем!!!
У меня вопрос.
Спасибо
На 31 стойке есть экранная кнопка UNDO (на русский переведена коряво, там ерунда какая-то написана) она отменяет изменение при редактировании программы, а на счёт оффсетов не знаю, такого кажись нет.
Спасибо!!!
Нам нужно быть более внимательными (особенно ночью).
Сегодня приобрел инструкцию для операторов ЧПУ.
<noindex>http://file.qip.ru/document/oyLzAyye/Perso...инструкция.html</noindex>
У нас на производстве вылезла фреза диаметром 22 мм. вовремя обработки, порезала отличные тиски, а сама рассыпалась на мелкие части.
привет фрезу вытянуло из за того что она была зажата в цангу размером больше
вместо 21-22 в цангу 22-23 .проверяй првильность зажатия инструмента и таких проблем не будет
привет фрезу вытянуло из за того что она была зажата в цангу размером больше вместо 21-22 в цангу 22-23 .проверяй првильность зажатия инструмента и таких проблем не будет
Alex0800, я Вас приветствую!!!
Слава Б" это случилось не у меня.
Но теперь я вооружён инструкцией и буду по ней действовать.
GGarry, я правильно понимаю, - вы собрались закрыться выложенной инструкцией? :confused_1:
P.S.
Фрезу из цанги может вытянуть, даже если зажать в цангу соотв. размера - сам видел, как фреза тупо ушла в мясо заготовки(16 фреза с СМП). Причем, эта фреза проработала не одну неделю в патроне - менялись только пластины. Станок остановился, благо стояло ограничение по моментам на привода.
Присоединяюсь к высказыванию. В своей практике сталкивался с такими ситуациями, когда сверхдлинные фрезы при попутном фрезеровании титана, не смотря на все ухищрения, вытягивало не только из цанг, а даже из гидропатронов, и только применение термопатронов решило проблему. В случае риска вытягивания фрезы, рекомендую посадочный конус оправки, саму цангу и хвостовик фрезы обезжиривать каким-нибудь растворителем. Не панацея, конечно, но может помочь.
Нет.
Я просто, при приёмки смены, выполняю или стараюсь выполнить, что написано в инструкции.
За всё отвечает последний.
Тот кто её написал (инструкцию), хлебнул не мало переживаний.
Спасибо за совет: "В случае риска вытягивания фрезы, рекомендую посадочный конус оправки, саму цангу и хвостовик фрезы обезжиривать каким-нибудь растворителем."
Сегодня получил информацию:
"Руководство по эксплуатации fanuc
Руководство по эксплуатации fanuc. ... Руководство fanuc эксплуатации по - должностная инструкция главного диспетчера. Высокую скорость более руководство по ...
mortezaee.co.tv/rukovodstvo-po-ekspluatacii-fanuc.html"
<noindex>http://mortezaee.co.tv/rukovodstvo-po-eksp...acii-fanuc.html</noindex>
"Руководство оператора стоек Fanuc серии 21i / 210i TA ...
Металлический форум: Руководство оператора стоек Fanuc серии 21i / 210i TA - Металлический форум. Перейти к содержимому ...
www.chipmaker.ru/files/file/5500/"
<noindex>http://www.chipmaker.ru/files/file/5500/</noindex>
  • 3 года спустя...
P.S.
Бывает, режимы не соответствуют действительности, или тупо не дотянули гайку цанги.
Термо патрон ! Вот что надо ! Один из каллег рассказывал об этом, реально фрезы вылетают, но при использовании термопатронов никогда. Конечно зависит много от чего: длина фрезы глубина обработки и режимы и т.д. У самого вылезала фреза разок от режимов диких, и разок откручиваясь ломалась. Станки токарные с приводным инструментом.
  • 3 года спустя...
Добрый день! С Новым Годом! Нужна очень помощь. Есть револьверно-координатный пресс AMADA Pega 344 на  Fanuc 6. Все оси в нулях (на дисплее все 0) и никуда не хотят ехать. Ошибок и сбоев никаких нет. Что может быть? Очень признательный буду за помощь.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
