Будущая версия
vano_telm
Здравствуйте.
На работе у меня инвертор 1011
Дома стоит 2010
Не могу поработать дома комп. говорит БУДУЩАЯ ВЕРСИЯ.
Как с этим бороться или надо ставить дома 2011 версия?????
