AutoLisp. Связь внешней базы данных с объектами чертежа.
Вопрос к знатокам:
Очень хочу научиться связывать объекты в чертежах с внешними базами данных (например SQL).
Подскажите, где взять хороший мануал с подробным инструктажем и примерами.
Сразу скажу - что я полный профан. Если Лисп худо-бедно знаю (на уровне начинающего, то есть только начал работать с activeX)..то с базами данных у меня вообще еще ничего не было.
Заранее спасибо!
Вопрос к знатокам:
Заранее спасибо!
Вы имеете ввиду AutoLISP для AutoCAD`a ?
Я на нем писал программки в течение лет 8...9.
ИМХО скорее всего решение Вашего вопроса будет очень трудным, если вообще возможным.
Лучше освоить для начала VisualBasic 6.0 - вот там это возможно. VB6 - довольно простой язык и его можно освоить недели за 2-3 (не полностью конечно). Но там есть и интерфес с БД и окна(формы Windows) и др.
Потом можно перейти и на другие языки, которые поддерживаются в AutoCAD`a.
Да, я имел в виду AutoLisp. То, что это возможно - я точно знаю (из обрывочных фран найденых о запросам в инете, и возможностях КадМеха, который написан на АвтоЛиспе). А мое нежелание переходить на VBA объясняется тем, что сторонние программы работают гораздо медленее, чем функции на лиспе. Ведь этот язык встроен в автокад. Это я даже проверял опытным путем.
Ну сейчас и VBA также встроен в ACAD как и AutoLisp, просто Lisp - это изначально язык-интерпретатор, а интерпретаторы никак не могут работать быстрее чем компилируемые языки.
Ну это так, к слову...
А вообще-то я говорил про VB6 а не VBA... т.е. я получал *.ЕХЕ - файл.
Примерно год назад делал программку на VB6 : через нее я управлял запуском, получением/передачи некоторых данных между AutoCAD, SolidWorks и CorelDraw, а также выполнением нужных мне комманд в любой из этих программ и переключением между ними.
Разве на AutoLisp-e такое возможно?
Вот как на Lisp`e решить вашу задачу, я не знаю... Так что, ничем помочь не смогу :no:
На лиспе такое не возможно. Дело в том, что любая функция на лиспе запущеная в одном документе, не может переключаться в даже дуругой документ этой же программы, не говоря уже об остальных..(Хотя мои сведения могут быть устаревшими). Но получать или передавать данные - это запросто.
Честно говоря, я не знаю что значит "интерпретатор" "компилятор" и не могу оперировать этими понятиями, но то что я говорил вам - правда. Какое-то время назад я написал одинаковую функцию для 2006 механикла на лиспе и на (Правда не VB6, а на) делфи. Функция состояла в том, чтобы найти все сварочные швы, и составить таблицу. Для примера был выбран сборочный чертеж вагона (27 листов формата А1). Если функция на лиспе сделала это за пять секунд, то на делфи программа работала порядка 40 минут. С тех пор я прекратил подобные эксперементы. И честно говоря мне просто логически не понять, как может сторонняя программа (EXE-фаил), работать быстрее уже встроенной в документ функции, написаной на языке, специально написанный под автокад, а следоватьльно прекрассно понимающий все объекты чертежа, видимые и нет, и имеющий в своем содержании простейшие фунции, разработанные для вычисления геометрии.
И даже если я не прав, и VB6 работает быстрее, у меня все равно не будет возможности его использовать. Дело в том, что нужная программа пишется, дря конторы, в которой установлено лицензионное, но увы дешевое ПО. То есть это даже не Автокад.. А его жалкий клон - ZWCad. В котором даже АвтоЛисп жутко обрезаный.
Вот может это пригодится :
<noindex>http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27895&page=2</noindex>
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=autolisp+...=213&lr=213</noindex>
(хотя я особо не вчитывался, да и последнюю программу на Lisp-e я писал лет 14 назад...)
Вы вообще-то поиск делали глобальный по Инету, по фразам типа: "Autolisp и SQL", "AutoCAD API"... ?
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=autolisp+...+sql&lr=213</noindex>
Еще:
Расширения ActiveX для AutoLISP
Расширения ActiveX значительно увеличивают функциональность AutoLISP, добавляют возможность работы с файлами, реестром и возможность связи с другими приложениями. Дополнительные расширения работают напрямую с объектной моделью AutoCAD посредством функций ActiveX. Впервые технология ActiveX была внедрена в AutoCAD R14.
(Остальное тут: <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/AutoCAD)</noindex>
Насчет "Компиляторов и интерпретаторов" можно глянуть тут:
<noindex>http://www.osp.ru/cw/2001/06/9339/</noindex>
Еще:
Спасибо большое... Действительно узнал много нового, и если бы не этот дурацкий софт ZWCad, то должно было помочь..
Я уже теряю надежду, что это вообще возможно..
У Вас какая версия ZWCad-а?
В ZWCad 2010-м это возможно вполне. А в ZWCad 2011 - там еще и `С++` добавлен в API.
PS. посмотрите в папке, где установлен ваш ZWCad, есть ли там файлы типа *.tlb ?
В справке ZWCad про API что-нибудь упоминается?
Версия 2009.07.30..
В справке нарыл что-то про VBA(тут все по английски, а у меня с этим жуткие проблемы). Но Судя по всему все-таки присутствует. Про С++ ничего не нашел.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
