как сделать невидимую окружность
hotdogveryhot
как сделать невидимую окружность на трубе? (пемечены синим)
Посмотрите внимательно своё сообщение и попробуйте ответить на поставленный вопрос. И зачем делать окружность, если она "невидимая".
А я кажется понял. Имеется в виду скорее всего вспомогательный эскиз, для последующих привязок к нему. Поскольку он непосредственно в моделировании тел участвовать не будет, то автор хочет скрыть его с глаз долой. Для этого нужно нажать на эскиз и из выпрыгнувшего меню выбрать очки :)
Я понял по-другому. Думаю автор хотел сделать невидимый вырез в синей трубе, чтобы незаметно откачивать из нее газ (не помню что точно по синим трубам течет).
Отвечаю на вопрос: чтобы так сделать, нужно поссориться с совестью и наплевать на правила и законы, смириться с мыслью, что ты отнимаешь у других людей то, что принадлежит по праву им, на создание (или добычу) чего были потрачены их силы и ресурсы. Дальше - дело техники.
Видите окружность?..
Значит она невидима.
И никто мне не докажет, что ее там нет.
:clap_1::clap_1: Хочу присоединиться к славе автора гениального ответа. Окружность невидимая и синяя (помечены синим), значит труба должна быть синей, а не голубой (чтобы полностью соответствовать реальности и скрывать невидимую окружность).
С цветом не заморачивался абсолютно.
Этот цвет стоит по умолчанию.)))
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
    • ДмитрийКм
      там режим чтения у флешки х8, поэтому половина пинов используется.   Флешка пишется блоками по 2048+64 байта.    Мельком порылся, нашел там программы оператора  FREZA.40.) M3S250G90G0Y65.X-40.Z63.6M8G1Y-65.F120G0X-15.G1Y65.G0Z80.X80.Y0.Z68.G91M98P0003L6G0Z-1.1G1X-90.F80G1X90.F150M9G91G28Z0.G90G0 хм. я почему то думал что программы оператора  в срам хранятся, накой черт их во фром пихать
    • АртурTP-9
      Всем добрый день!  Проблема такая TPL 93  после перехвата, не фиксируется верхняя туррель, именно только на одной станции эта ошибка выскакивает, и станок переходит в аварийный режим
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
