RS-232 подключение и опыт эксплуатации
nautiluss
Уважаемые!
Возник следующий вопрос:
В связи с невозможностью соединить ПК (mastercam) и стойку FANUC 0i-mc по ethernet, ищутся другие возможности передачи программ. Вариант с картой памяти через слот PCMCAI будем пробовать (адаптеры еще не подошли), но как резервный. Основная идея все таки осуществить постоянную связку ПК - стойка.
На стойке FANUC 0i-mc на борту контроллера есть присоединенная сетевуха (которую не можем заставить работать), но это отдельная тема. Есть распаяные разъемы RS-232 (2шт.) разъемы типа миницентроникс, ответную часть не можем найти.
Хотим запаять параллельно к миницентрониксу разъем DP9, и осуществить связь обычным нуль-модемным кабелем.
Интересует:
1.Максимальная длина соединения с этой стойкой (на плазменном портале через аналогичное соединение у нас порядка 50м.)
2.Насколько надежна гальваническая развязка в контроллере FANUC-a.
3.Кто какое ПО использует на стороне ПК
4.На сколько удобно использование этого интерфейса.
5.На что следует обратить внимание при настройке параметров на стойке.
1. сам видел длину кабеля метров 70 - иногда происходят глючки.. программа не передается или передается не целиком. но это на пунчере. т.е. програмки маленькие. рекомендую задуматься над кабелем ftp (в оплетке) а не utp
2. а хрен его знает. к нам пока не обращались с претензиями по паленым портам.
3. любое, хоть cimco/ надо будет лишь настроить параметры
4. медленно и рекомендуемая длина 3-7 метров. иначе режим подкачки не реализовать стабильно
5. на пайку разъема ЧПУ-RS порт, на то куда вставлен разъем (портов 2, а кабель могут и вообще забыть вставить), на то чтобы на стойке и в программе параметры были одинаковыми :)
Базовая инструкция:http://stankomach.com/content/view/375/426/
Fanuc 18-i.
Пользую связку, станок компьютер через rs232, около года.Используем прогу NC-Link.
Кабель используем от локалки(витая пара) длиной 20м.Нареканий нет,все работает отлично.
Разьемы, со стороны станка DB25, со стороны компа DB9.В проге NC-Link есть инст-ции по
подключению и распайки разьемов, а также настройки протокола связи на компе и на станке
в тпом числе и для 0й стойки.
Поначалу мы тоже использовали карты памяти,подключаемые к разьему PCMCAI, но почему-то
бвстро выгорали адаптеры.
Кстате,если у вас инструментальное производство,однозначно используйте rs232.
Программы большого обьема,как правило не вмещаются в память санка,а при работе с карты
памяти,будут большие не удобства,особенно для технолога.
...Пользую связку, станок компьютер через rs232, около года.Используем прогу NC-Link.....
Уважаемый! не подскажешь версию NCLink, в инете порылся - на буржуйских сайтах вроде есть версия 3.0, но всем даже за крякнутые версии денег надо. Может поделишься дистрибутивом? Будем ВСЕ благодарны!
Чо-то на своем компе не нашел,завтра посмотрю на работе.
Вопрос админу,что это за предупреждениеу меня (0%)?
Изменено пользователем cnc10
...ждем-с!!!
<noindex>NClink</noindex>
во время загрузки придется ждать около 10 секунд и потом нажимать кнопку старт... мне не нравится но другой версии нет. в инструкции указано все именно под эту программу и стойку 0i
гы... у меня 232е сообщениеи на такой теме...
NClink - прога ваще глючная. При обработки программ большого обьёма в произвольном порядке вставляет между строк пустые кадры или какуюто херь в конце строки дописывает, это ещё ничего если встанок встанет и выдаст ошибку на неопознаный символ, а ведь может и рвануть невесть куда. NClink - забудте про неё как страшный сон !!! Cimso - вот решение проблемы ! И редактор отличный и без глюков а визуализация ваще супер !
...Пардон - программка называется CIMCO Edit V6
Вообще-то я говорил только о связке компьютера и стойки через порт RS232- а именно кто чем эти девайсы связывает, а CIMCO - я так понял еще и визуализацией занимается. Тем не менее: to "Спим" и WWT большое человеческое СПАСИБО. Будем катать, пробовать обе программули.
Nautiluss, я дико извиняюсь, но прогу забыл взять с работы.На счет глючности,чото не замечал
ни чего такого,ни чо он лишнего не вставляет, ни в концах кадров,ни в начале.
Может глючит прога, скаченая с инета. У нас прога пришла со станком.
Сегодня постараюсь принести,но это будет вечером,работаю во вторую смену.
НЕ НЕ ! Точно говорю глючная - наша тоже со станком приходила и с инета я качал , если обьём програмки больше 2 мегов то глючит пострашному.
А для разьёма RS-232 идеально подходит и порты сама находит !
Может ты со скоростью, чо-то намудил. У нас в компе стоит 9600 и в стойке 9600.
Недели полторы назад,гоняли прогу 96МЕГ,в режиме подкачки, ничего не глюкнуло ни разу.
А на счет Cimco, как-то с ней по баловался для интереса,прога конечно крутая,но жрет
много рес-сов.Если комп слабоват, то во время ее работы, например по играть, уже не сможеш.
Сеорость то у порта одна - на другой даже непойдёт . А поиграть это святое )))
У фанука четыре скорости: 1200, 2400, 4800, 9600.
У фанука четыре скорости: 600, 1100, 4200, 9600.
Вам видней )))
Глючит не канал передачи или порт а сама прога, файл после неё дырявый !!! Но если у вас всё работает и слава богу )))
Это новая версия, она уже русифицирована?
Уважаемые, еще вопрос!
на стойке RS-232 реализован двумя портами с разъемами типа micro-centronics. Разъемы (ответные части) найти не могу, пробовали заказать ЧИП и ДИП, Промэлектроника, ни кто не берется за поставку 2 шт. Вариант - только запаивать провода на плату. Кто как из положения выходит?
to cnc10
Вот принес, пользуйте.
Прикрепленный файл NCLink.rar ( 9,34 мегабайт )
- спасибо! Изменено пользователем nautiluss
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
