RS-232 подключение и опыт эксплуатации
nautiluss
на fanuc -0m- скорость- 4800
на fanuc -18- скорость- 9600
вот ссылки которые могут вам помоч. если надо то на эту тему ссылок есть еще у нас . обращайтесь.
<noindex>http://www.kfasllc.com/rs232_0.htm</noindex>
<noindex>http://www.cadem.com/dnc-details/fanuc-0m-v70.pdf</noindex>
<noindex>http://fmmrussia.ru/plunup/1871-instruktzi...-kompyutor.html</noindex>
<noindex>http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=563</noindex>
<noindex>http://ru-cnc.machinetoolhelp.com/Applicat...unications.html</noindex>
Ошибку с занятостью устройства тоже поборол
вылезла другая 086 DR signal OFF
Когда пробовал подключить кабель первый раз у меня сгорела плата COM на компьютере
как оказалось станок был не заземлен из-за этого случился пробой
не могла по аналогии вылететь плата и на станке тоже?можно ли попробовать переключить кабель rs-232 с JD-36A на JD36B возможно с него заработает?
Когда взял станок долго мучался с установками связь ЧПУ-ПК -эксперементировал .потом переставил в корзине разьем М5 на М74-перенастроил порт и все пошло. по ходу на станте вылетел порт №1-по всей видимости выкл. разьем RS232 на горячую
Разьем JD-36A не пробовал потому не знаю. если что пиши . Удачи.
Вообще по поводу параметров- B-64120RU/01
Изменено пользователем vovasik67
  • 3 месяца спустя...
Товарищи, есть станок версия стойки Oi-MB. Разъема под флешку у него нет, но есть режим DNC и разъем RS232 переделанный под 9пин. У меня такой вопрос, единственный способ скинуть на него программу только через подключенный компьютер нет никаких переходников? Если купить переходник USB-RS232 то будет всё работать на обычном ноуте?
Переходник USB-RS232 проверял на токарном Victor программой Cimco на ноутбоке, всё работает, лишь бы драйвер на переходник подошёл к операционной системе на ноутбоке, я на Viste проверял.
Patrick2, спасибо за информацию. на станке нашелся разъем pcmcia. он оказался в электрошкафу...
Доброго времени суток!
В продолжение темы - осуществимо ли подключение стойки через адаптер pcmcia-RJ45? Имеется ли у кого-нибудь опыт? Буду благодарен за любую информацию!..
Через фирменный переходник реализуемо однозначно. Через сторонних производителей - надо пробовать. Можно с первого раза угадать, а можно 4-5 разных переходников попробовать и ни один не подойдёт. Также могут быть проблемы с нулевым фануком.
Как можно заполучить фирменный? С официального представительства в Москве с января месяца жду коммерческое на установку сетевой платы... Какие трудности могут возникнуть с нулевым? К сожалению, именно таковой и нуждается в локалке... Реализуемо ли подобное на нулевом mate TD? Заранее спасибо!
Как заполучить фирменный - я не знаю, попробуйте ebay. Обращение в Московскую секту - это крайний случай.
Про трудности с нулевым я наврал и перепутал немножко. Дело в том, что на нулевых фануках, вплоть до D- серии очень редко встречалась сетевая карта с RJ45. А через PCMCA переходник подключаются все без исключения стойки. По-моему так.
Действительно на имеющемся TC как встроенная, так и плата с разъемом RJ-45 отсутствует, но имеется PCMCIA и RS232. Имеется ли у Вас опыт реализации подключения с адаптером RS232-RJ45? Какие могут быть трудности?
Тоже интересует данный вопрос. Будет ли работать данный адаптер на 0i Mate-TD??
Т.к. слоты PCMCIA использовались в основном для ноутбуков в качестве расширения количества опций, то очень трудно было найти подобный адаптер в компьютерном магазине, нашел в единственном экземпляре, проверил - не работает. Отчаялся в дальнейших поисках, сделал запрос в Fanuc Automation г.Москва, надеюсь на положительный результат. Если чудо произойдет - отвечу по поводу работоспособности на стойках Mate TD.
Коллеги, а как думаете, передать программы со стойки Fanuc 0i-md на Fanuc6-mb по RS-232 реально? По-моему можно без всяких сторонних прибамбасов, просто по кабелю. Никто не пробовал? Интересуюсь, потому как  с шестым Фануком не очень удобно общаться, а рядом новый стоит с флешкой, сетью и вообще...
Дык, можно Fanuc 6T/M подключить  к сети, даже с Drip Feed, к ней же можно подключать и 0-ки по RS232...
Сеть в далекой перспективе, пока по RS-232 поиграться хотел. А боязно, как-то на заре компьютеризации соединил два компьютера нуль-модемным кабелем и получил большой пшик, вдрызг всё сгорело. Никто не верит, кстати.
А вот древний Правец уже лет 15 в цехе пристыкованный к Фануку 6 работает как часы, из-под слоя грязи не виден.
Хочу отмыть и утащить на память, да и вообще - раритет.
  • 1 год спустя...
Forbidden
You don't have permission to access /get.php on this server.
Apache/2.2.22 (Debian) Server at matvsub.wang Port 80
Ну и как? Удалось подключиться?
У меня чего то не получается. Пытаюсь подсоединить LADDER.
Вроде всё настраиваю по описанию. Но не хочет.
Единственно может ещё где то в параметрах разрешение дать надо.
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
