RS-232 подключение и опыт эксплуатации
nautiluss
Уважаемые, еще вопрос!
на стойке RS-232 реализован двумя портами с разъемами типа micro-centronics. Разъемы (ответные части) найти не могу, пробовали заказать ЧИП и ДИП, Промэлектроника, ни кто не берется за поставку 2 шт. Вариант - только запаивать провода на плату. Кто как из положения выходит?
to cnc10 - спасибо!
А чо, разьемы пустые что-ли?
У нас используется СОМ1, к нему подключена розетка DB25, она выведена на заднюю стенка
станка. СОМ2 пустой.Может действительно, припояться прямо к плате, там всего 5 проводов, а
на конце использовать розетку DB9, как на компе.
на плате стоят "мамы" 2 шт. micro-centronics. Нет ответных частей -"папа", разъем (мама) хитрый, с плоскими контактами, с кандачка не вставишь ни чего. Вариант на плату запаиваться, конечно интересный, но нужно плату обесточить полностью, т.е. вытащить батарейку. По инструкции - батарейку нужно заменить в течении 30 минут, иначе все настройки сбросятся. Вот и выходит, что нужно пайку проводить в этом промежутке времени, если не хочешь иметь геморрой с забивкой всех битов, можно конечно паять в несколько этапов. Поэтому - пайка к плате - это крайний случай. При необходимости придется паять к плате провода типа МГШВ, выводить их к разъему, да и разъем - DB9, тоже надо где-то крепить. Да и на гарантии еще оборудование, пайка - не есть хорошо. Изменено пользователем nautiluss
Так это что, доярка ,что-ли принимала станки.Работаю на ЧПУ с 1984г. и первый раз слышу,
что-бы на станке ЧПУ не было СОМ-порта. Ну прям не знаю, что исказать.
Если у вас серийное или массовое производство, то пользуйтесь CF катой.
Поставщик озвучил, что по Фануку все прибамбасы, разъемы и т.д. - все опционально, т.е. по заказу. Обещали допоставить.
Ну чо, получилось, чо замолчал.Другим наверно то-же интересно.
Да, вот проблемы с поставщиками оборудования - обещаниями кормят. Говорят, что тоже обращались к официальным "фанукам" - те ни каких действий не предпринимают. Думаю на следующей неделе будем запаиваться на порт платы.
Ну удачи тебе.
Ну чо, как дела? Пришел со второй смены, закончили оброботку детали, гоняли чистовую почти 2 недели, прогоа 112 мб, получилось красиво, поверхность как зеркало. Обрабатывали в режиме подкачки, через RS232, станок работал круглосуточно. Делали прогу в Delcame.
Это что, одна программа круглосуточно 2 недели работала?
Кстати говоря - а кто-нибудь использовал аппаратное управление потоком при передаче?
Просто, настройки приведенные выше, для программного управления - Xon/Xoff. И кабелек для этого попроще - RX/TX/GND. Но вопрос скорости и надежности.....9600 для проги в 112мб - возможно, програ того стоила.
Xon\Xof это наверное требует станок, в настройках станка не нашел, где моно изменять протокол. А так считается, что RX\TX работает быстрее и надежнее.
Нифига себе - быстрее и надежнее :rolleyes: Данные в любом случае через эти две линии идут - вопрос только в том, каким образом станок дает понять компу(в данном случае),что нужно остановить передачу из-за, например, переполнения буфера. В фануке - программное управление потоком: передавая символы, которых заранее не может быть в пересылаемых данных. Только нет контроля,что эти символы приняты - вот о чем речь. Возможно, на 9600 и небольших прогах/длинах кабелей это не критично, но хотелось бы сделать "по уму"
Пордон, ошибся, я имел ввиду не RX\TX а RTS\CTS- аппаратное управление.
  • 10 месяцев спустя...
При передаче данных теряются первые 20 строк программы. Уже кабель перепаивали никак не получается. И параметры меняли.
PS: Может на Fanuc'e у кого таколе было, а так то у нас не работает на Mitsubishi M70A. Работаем с терминалом. На Fanuc'e просто всё нормально выводится, а тут никак не получается.
DNC терминал используется, а не компьютер.
Пока выяснилось что терминал дали нерабочий.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! станок Leadwell v20i Fanuc 0i-MC
Ну вот и до меня докатилась сия проблема не влезла прога в станок вес великоват. значит надо работать или с Карты или RS-232,а посему вопросы,
1) при включении режима DNC станок переходит в режим МЕМ вместо RMT как лечить?
2) какие параметры нуна изменить для работы через RS-232 (сейчас проги сливаю с карты в память станка)
3) нужно ли как то специально подготавливать программу для работы в DNC, на Фадале например перед значком % надо писать DNC для фанука есть что-то подобное или нет?? во всяком случае про это нигде не написано!
4) при подключении через RS-232 откуда подается команда на залив программы со станка или компа? через езернет на компе расшаривается папка которую видит станок,что не очень удобно,лучше конечно сливать с компа из любой папки
5) можно по шагово расписать процесс заливки программы на Фанук через RS-232 а то про это почитать негде!
1)вопрос отпал,вылечил,на так называемом пульте оператора (Еще попробуй найди если не знаеш) была отключена DNCI,включил с карты заработало ,теперь хотелось бы через 232 попробовать,при изменении канала ввода на 0(вроде как для 232) пишет устройство занято ,
2) какие настройки для симки мож кто подскажет? Пробовал в симке через DNC Server тестить ком порт на проверке скорости останавливается скорости ставил везде одинаковые,не прошла ни одна от 19200 до 300, есть какие идеи??
на fanuc -0m- скорость- 4800
на fanuc -18- скорость- 9600
вот ссылки которые могут вам помоч. если надо то на эту тему ссылок есть еще у нас . обращайтесь.
<noindex>http://www.kfasllc.com/rs232_0.htm</noindex>
<noindex>http://www.cadem.com/dnc-details/fanuc-0m-v70.pdf</noindex>
<noindex>http://fmmrussia.ru/plunup/1871-instruktzi...-kompyutor.html</noindex>
<noindex>http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=563</noindex>
<noindex>http://ru-cnc.machinetoolhelp.com/Applicat...unications.html</noindex>
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
