RS-232 подключение и опыт эксплуатации
nautiluss
Уважаемые!
Возник следующий вопрос:
В связи с невозможностью соединить ПК (mastercam) и стойку FANUC 0i-mc по ethernet, ищутся другие возможности передачи программ. Вариант с картой памяти через слот PCMCAI будем пробовать (адаптеры еще не подошли), но как резервный. Основная идея все таки осуществить постоянную связку ПК - стойка.
На стойке FANUC 0i-mc на борту контроллера есть присоединенная сетевуха (которую не можем заставить работать), но это отдельная тема. Есть распаяные разъемы RS-232 (2шт.) разъемы типа миницентроникс, ответную часть не можем найти.
Хотим запаять параллельно к миницентрониксу разъем DP9, и осуществить связь обычным нуль-модемным кабелем.
Интересует:
1.Максимальная длина соединения с этой стойкой (на плазменном портале через аналогичное соединение у нас порядка 50м.)
2.Насколько надежна гальваническая развязка в контроллере FANUC-a.
3.Кто какое ПО использует на стороне ПК
4.На сколько удобно использование этого интерфейса.
5.На что следует обратить внимание при настройке параметров на стойке.
1. сам видел длину кабеля метров 70 - иногда происходят глючки.. программа не передается или передается не целиком. но это на пунчере. т.е. програмки маленькие. рекомендую задуматься над кабелем ftp (в оплетке) а не utp
2. а хрен его знает. к нам пока не обращались с претензиями по паленым портам.
3. любое, хоть cimco/ надо будет лишь настроить параметры
4. медленно и рекомендуемая длина 3-7 метров. иначе режим подкачки не реализовать стабильно
5. на пайку разъема ЧПУ-RS порт, на то куда вставлен разъем (портов 2, а кабель могут и вообще забыть вставить), на то чтобы на стойке и в программе параметры были одинаковыми :)
Базовая инструкция:http://stankomach.com/content/view/375/426/
Fanuc 18-i.
Пользую связку, станок компьютер через rs232, около года.Используем прогу NC-Link.
Кабель используем от локалки(витая пара) длиной 20м.Нареканий нет,все работает отлично.
Разьемы, со стороны станка DB25, со стороны компа DB9.В проге NC-Link есть инст-ции по
подключению и распайки разьемов, а также настройки протокола связи на компе и на станке
в тпом числе и для 0й стойки.
Поначалу мы тоже использовали карты памяти,подключаемые к разьему PCMCAI, но почему-то
бвстро выгорали адаптеры.
Кстате,если у вас инструментальное производство,однозначно используйте rs232.
Программы большого обьема,как правило не вмещаются в память санка,а при работе с карты
памяти,будут большие не удобства,особенно для технолога.
...Пользую связку, станок компьютер через rs232, около года.Используем прогу NC-Link.....
Уважаемый! не подскажешь версию NCLink, в инете порылся - на буржуйских сайтах вроде есть версия 3.0, но всем даже за крякнутые версии денег надо. Может поделишься дистрибутивом? Будем ВСЕ благодарны!
Чо-то на своем компе не нашел,завтра посмотрю на работе.
Вопрос админу,что это за предупреждениеу меня (0%)?
Изменено пользователем cnc10
...ждем-с!!!
<noindex>NClink</noindex>
во время загрузки придется ждать около 10 секунд и потом нажимать кнопку старт... мне не нравится но другой версии нет. в инструкции указано все именно под эту программу и стойку 0i
гы... у меня 232е сообщениеи на такой теме...
NClink - прога ваще глючная. При обработки программ большого обьёма в произвольном порядке вставляет между строк пустые кадры или какуюто херь в конце строки дописывает, это ещё ничего если встанок встанет и выдаст ошибку на неопознаный символ, а ведь может и рвануть невесть куда. NClink - забудте про неё как страшный сон !!! Cimso - вот решение проблемы ! И редактор отличный и без глюков а визуализация ваще супер !
...Пардон - программка называется CIMCO Edit V6
Вообще-то я говорил только о связке компьютера и стойки через порт RS232- а именно кто чем эти девайсы связывает, а CIMCO - я так понял еще и визуализацией занимается. Тем не менее: to "Спим" и WWT большое человеческое СПАСИБО. Будем катать, пробовать обе программули.
Nautiluss, я дико извиняюсь, но прогу забыл взять с работы.На счет глючности,чото не замечал
ни чего такого,ни чо он лишнего не вставляет, ни в концах кадров,ни в начале.
Может глючит прога, скаченая с инета. У нас прога пришла со станком.
Сегодня постараюсь принести,но это будет вечером,работаю во вторую смену.
НЕ НЕ ! Точно говорю глючная - наша тоже со станком приходила и с инета я качал , если обьём програмки больше 2 мегов то глючит пострашному.
А для разьёма RS-232 идеально подходит и порты сама находит !
Может ты со скоростью, чо-то намудил. У нас в компе стоит 9600 и в стойке 9600.
Недели полторы назад,гоняли прогу 96МЕГ,в режиме подкачки, ничего не глюкнуло ни разу.
А на счет Cimco, как-то с ней по баловался для интереса,прога конечно крутая,но жрет
много рес-сов.Если комп слабоват, то во время ее работы, например по играть, уже не сможеш.
Сеорость то у порта одна - на другой даже непойдёт . А поиграть это святое )))
У фанука четыре скорости: 1200, 2400, 4800, 9600.
У фанука четыре скорости: 600, 1100, 4200, 9600.
Вам видней )))
Глючит не канал передачи или порт а сама прога, файл после неё дырявый !!! Но если у вас всё работает и слава богу )))
Это новая версия, она уже русифицирована?
Уважаемые, еще вопрос!
на стойке RS-232 реализован двумя портами с разъемами типа micro-centronics. Разъемы (ответные части) найти не могу, пробовали заказать ЧИП и ДИП, Промэлектроника, ни кто не берется за поставку 2 шт. Вариант - только запаивать провода на плату. Кто как из положения выходит?
to cnc10
Вот принес, пользуйте.
Прикрепленный файл NCLink.rar ( 9,34 мегабайт )
- спасибо! Изменено пользователем nautiluss
    • Krusnik
    • Иван Васильев
