@1123sss может у вас референтный концевик на столе залипает вот он и едет пока не получит с него сигнал а потом обнуляется. ведь никакие параметры вы не меняли
для изменения параметров работает пароль PARAMETER , MPARA не работает.
Программу plcprg запускаю вручную из эксплоера, подозреваю что должна запускаться по каким то кнопкам
Добрый день!
Имеется горизонтальный фрезер HAAS EC400 со сменщиком паллет.
Уважаемые спецы по Хаасам, будьте добры поделитесь опытом!
Проблема 1:
При команде М50 станок должен поменять местами паллеты из зоны загрузки и рабочей зоны.
НО, при исполнении команды, сменщик паллет поворачивается не на 180 градусов, а на примерно 90, при этом в конце своего пути начинает дёргаться, после чего опускает паллеты и уходит в аварию (ошибка 945 APC-LIFT FRAME DOWN TIMEOUT). В изначальное положение возвращается вручную, при исполнении процедуры Pallet changer restore.
В параметре 320 стандартное значение - 4000
Проблема 2:
Пока решали что делать с первой проблемой, появилась вторая. При запуске станка и вывода осей в референтные положения, ось А (поворотный стол) вдруг нашла свой 0 в положении под углом к сменщику паллет. То есть стол не встает ровно под направляющие сменщика паллет, что в принципе не позволяет произвести смену паллет.
а систему чпу поконкретнее можно указать?
если у вас хейден то станкостроитель может спрятать плк в шифрованном разделе и пароля кроме него никто незнает
