RS-232 подключение и опыт эксплуатации
nautiluss
на fanuc -0m- скорость- 4800
на fanuc -18- скорость- 9600
вот ссылки которые могут вам помоч. если надо то на эту тему ссылок есть еще у нас . обращайтесь.
<noindex>http://www.kfasllc.com/rs232_0.htm</noindex>
<noindex>http://www.cadem.com/dnc-details/fanuc-0m-v70.pdf</noindex>
<noindex>http://fmmrussia.ru/plunup/1871-instruktzi...-kompyutor.html</noindex>
<noindex>http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=563</noindex>
<noindex>http://ru-cnc.machinetoolhelp.com/Applicat...unications.html</noindex>
Ошибку с занятостью устройства тоже поборол
вылезла другая 086 DR signal OFF
Когда пробовал подключить кабель первый раз у меня сгорела плата COM на компьютере
как оказалось станок был не заземлен из-за этого случился пробой
не могла по аналогии вылететь плата и на станке тоже?можно ли попробовать переключить кабель rs-232 с JD-36A на JD36B возможно с него заработает?
Когда взял станок долго мучался с установками связь ЧПУ-ПК -эксперементировал .потом переставил в корзине разьем М5 на М74-перенастроил порт и все пошло. по ходу на станте вылетел порт №1-по всей видимости выкл. разьем RS232 на горячую
Разьем JD-36A не пробовал потому не знаю. если что пиши . Удачи.
Вообще по поводу параметров- B-64120RU/01
Изменено пользователем vovasik67
  • 3 месяца спустя...
Товарищи, есть станок версия стойки Oi-MB. Разъема под флешку у него нет, но есть режим DNC и разъем RS232 переделанный под 9пин. У меня такой вопрос, единственный способ скинуть на него программу только через подключенный компьютер нет никаких переходников? Если купить переходник USB-RS232 то будет всё работать на обычном ноуте?
Переходник USB-RS232 проверял на токарном Victor программой Cimco на ноутбоке, всё работает, лишь бы драйвер на переходник подошёл к операционной системе на ноутбоке, я на Viste проверял.
Patrick2, спасибо за информацию. на станке нашелся разъем pcmcia. он оказался в электрошкафу...
Доброго времени суток!
В продолжение темы - осуществимо ли подключение стойки через адаптер pcmcia-RJ45? Имеется ли у кого-нибудь опыт? Буду благодарен за любую информацию!..
Через фирменный переходник реализуемо однозначно. Через сторонних производителей - надо пробовать. Можно с первого раза угадать, а можно 4-5 разных переходников попробовать и ни один не подойдёт. Также могут быть проблемы с нулевым фануком.
Как можно заполучить фирменный? С официального представительства в Москве с января месяца жду коммерческое на установку сетевой платы... Какие трудности могут возникнуть с нулевым? К сожалению, именно таковой и нуждается в локалке... Реализуемо ли подобное на нулевом mate TD? Заранее спасибо!
Как заполучить фирменный - я не знаю, попробуйте ebay. Обращение в Московскую секту - это крайний случай.
Про трудности с нулевым я наврал и перепутал немножко. Дело в том, что на нулевых фануках, вплоть до D- серии очень редко встречалась сетевая карта с RJ45. А через PCMCA переходник подключаются все без исключения стойки. По-моему так.
Действительно на имеющемся TC как встроенная, так и плата с разъемом RJ-45 отсутствует, но имеется PCMCIA и RS232. Имеется ли у Вас опыт реализации подключения с адаптером RS232-RJ45? Какие могут быть трудности?
Тоже интересует данный вопрос. Будет ли работать данный адаптер на 0i Mate-TD??
Т.к. слоты PCMCIA использовались в основном для ноутбуков в качестве расширения количества опций, то очень трудно было найти подобный адаптер в компьютерном магазине, нашел в единственном экземпляре, проверил - не работает. Отчаялся в дальнейших поисках, сделал запрос в Fanuc Automation г.Москва, надеюсь на положительный результат. Если чудо произойдет - отвечу по поводу работоспособности на стойках Mate TD.
Коллеги, а как думаете, передать программы со стойки Fanuc 0i-md на Fanuc6-mb по RS-232 реально? По-моему можно без всяких сторонних прибамбасов, просто по кабелю. Никто не пробовал? Интересуюсь, потому как  с шестым Фануком не очень удобно общаться, а рядом новый стоит с флешкой, сетью и вообще...
Дык, можно Fanuc 6T/M подключить  к сети, даже с Drip Feed, к ней же можно подключать и 0-ки по RS232...
Сеть в далекой перспективе, пока по RS-232 поиграться хотел. А боязно, как-то на заре компьютеризации соединил два компьютера нуль-модемным кабелем и получил большой пшик, вдрызг всё сгорело. Никто не верит, кстати.
А вот древний Правец уже лет 15 в цехе пристыкованный к Фануку 6 работает как часы, из-под слоя грязи не виден.
Хочу отмыть и утащить на память, да и вообще - раритет.
  • 1 год спустя...
Forbidden
You don't have permission to access /get.php on this server.
Apache/2.2.22 (Debian) Server at matvsub.wang Port 80
Ну и как? Удалось подключиться?
У меня чего то не получается. Пытаюсь подсоединить LADDER.
Вроде всё настраиваю по описанию. Но не хочет.
Единственно может ещё где то в параметрах разрешение дать надо.
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
