Pro/process под Wf
echi
Всем участникам форума по Pro/E вопрос?????????????????
У кого-нибудь есть опыт работы с модулем Pro/Process по автоматическому формированию технологических карт с эскизами, маршрутными, операционными картами?
Ну вообщем, всё что касается проектирования ТП в Pro/E. Есть желание заняться оным делом, но сомнения меня грызут, что зря буду время тратить.
P.S. Любая информация будет ценной. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Очень интересно как это автоматически формировать техкарты?
Вся инфрмация о технологии заносится руками в файл *.mfg, последовательности обработки и крепления(т.е сборки креплений с обрабатывамой моделью) да ещё некоторое ограниченное число параметров представляются в виде step. При желании информацию о каждом из step можно получить автоматически на чертеже, предварительно создав формат и добавив его в четеж,который содержит таблицы где отражаются требуемые параметры. Ну и зскизы само сабой можно добавить,что впринципе ничем не отличается от создания обычного чертежа.
Все это хорошо для серийного и массового производсва с большой степенью детализации процесса. Процесс создания форм для автоматического выведеня параметров модели в требуемом виде достаточно трудоёмок.
Вобщем дерзайте. :wallbash:
Имхо, сомнения не зря грызут.
Модуль больше подходит для создания инструкции по последовательности сборки или эксплуатации изделия. Красиво получается (с эскизами). Использование в качестве генератора (редактора) ТП - больше головной боли, чем реальной отдачи.
RACERy
Вы меня просили поделиться информацией.
Ее действительно очень много, и она реально полезная.
Можно все написать - непонятно только куда.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
