Русская документация
Zavik
Кто может помогите достать русский хелп на MasterCAM v8.11 или 7-9. Буду очень благодарен! :wallbash::surrender::sad:
Взамен даю файл для постов!!
Да не хило, меняешь хелп по посту 6 версии да еще и английский
а хочешь вер8-9 да на русском
вот ребята с коллы делились так у них был свежак вер 9 ру
я себе взял и мне не жалко www.universal.ee/eng-art/download/Mill9_RU.zip
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
