Проверка напряжений в элементах BEAM PLATE
Закончил моделирование. Как проверить теперь прочность конструкции. :confused_1:
1) Не удаётся вообще никак получить данные о напряжёнии элементов BEAM. На анимированной модели раскрашиваются только элементы PLATE. Элементы BEAM раскрасить упорно не получается. При попытке вывода результатов в XY получается пустой чёрный вид.
2) Если я вводил усилия в ньютонах, размеры в метрах, вес в килограммах, значит результат будет в паскалях?
3) Какие именно выходные результаты проверять для элементов BEAM и PLATE (там немыслимое количество показателей). Я даже не могу найти их расшифровку. Там что-то типа BEAM END A MIN TENS я конечно догадываюсь, но хотелося бы ясности.
4) Может я зря заморачиваюсь и программа сама проверяет не разрушился ли материал (в базе вроде есть данные о предельных допустимых напряжениях). Если да то где при этом должна выскакивать ошибка? :helpsmilie:
Ну в патране тоже кажись либо по одним элементам визуализация выводится, либо по другим. А f06 ваш настран создаёт? Там есть информация о напряжениях? Что-то типа S T R E S S E S I N B A R E L E M E N T S. А то, может они и не были выведены в результаты, потому и не отобразится ничего. Что это за настран, фемап чтоли?
Про показатели лучше почитать в документации. Да и вообще там на многие вопросы можно найти ответы.
А где документацию взять, чтобы расшифровать эти бем стресс топ а енд
Документацию к чему? К патранонастрану она идёт в комплекте. Найти можно в каталоге установки. У 2010 настрана он такой:
c:\MSC.Software\MD_Nastran\20101\md20101\Doc\pdf_nastran\nastran_library.pdf
У вас что-то похожее должно быть в папке Doc. Информации там - хоть учитайся.
FEMAP93_Pr_9_10_11_12_Rus_2.pdfУ кого ещё будет такая проблема решение тут
Это из книги
Рудаков Константин Николаевич
UGS Femap 9.3. Геометрическое и конечно-элементное моделирование конструкций. - К., 2009. - 296 с., ил.
