Пересечение твердых тел
salimshin
Люди, может кто сталкивался с данной проблемой! Есть 2 твердых тела, необходимо определить следующие 3 варианта их взаимного расоложения: 1) одно из тел входит в другое полностью, 2) тела пересекаются (частично) , 3) тела не имеют общих точек. Я использовал следующую функцию int UF_MODL_check_interference (
tag_t target,
int num_tools,
tag_t * tools,
int * results ); где в переменную results после выполнения функции записывается код результата.
Данная функция позволяет определить следующие варианты: 1)пересекаются тела или входят в друг в друга, 2)касаются ли друг друга гранями, 3)либо не имеют общих точек. Однако мне нужно разграничить частичное пересечение тел и полное вхождение одного тела в другое.
В этом случае объём результирующего тела равен объему одного из исходных тел
В этом случае объём результирующего тела имеет некоторый свой объём,
отличный от объёмов исходных тел
Вычисляете объемы (****_ask_mass3d**) -> анализируете -> результат
tag_t target,
int num_tools,
tag_t * tools,
Посмотри еще эти
UF_MODL_ask_bounding_box
UF_MODL_ask_point_containment
UF_MODL_ask_minimum_dist
nut888, IgP большое вам спасибо за быстрый отклик! Проблема решилась с помощью совместного использования функций UF_MODL_check_interference и UF_MODL_ask_minimum_dist. При частичном пересечении тел последняя функция не может вычислить расстояния между телами и поэтому возвращает 0. Если же тела полностью входят друг в друга то результат отличен от 0.
хм... а если тела полностью входят друг в друга, но при этом еще и касаются друг друга?
результат будет 0
результат будет 0
Да, совершенно точное замечание! Но в рамках моей решаемой задачи, случай когда одно тело касается другого изнутри - является граничным условием. Поэтому все нормально)
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
