Как деталь вылечить от тулбокса?
Ну если трудно создать 3D-модель <noindex>рым-болта</noindex>, то более говорить точно не о чем.
Вопрос не в том что трудно/не трудно. Вопрос ЗАЧЕМ?
Ну а если мне нужно чтобы рым-болт по DIN читался в раздел спецификации "Прочие изделия" и не с именно тем наименованием что предлагает тулбокс?
А не проще воспользоваться макросом SProp?
Может этот Вам поможет:
Рым-болт_4751-73.zip
Вы не поверите, но это моя модель. :biggrin: Я её делал хрен знает когда и теперь она бедная кочует по просторам интернета.
Мне нужен рым-болт по DIN.
Вы не поверите, но это моя модель. :biggrin: Я её делал хрен знает когда и теперь она бедная кочует по просторам интернета. Мне нужен рым-болт по DIN.
...А любовь рядом была, следом шла, цветы рассыпала... (песня) :doh:
А я обычно через парасолид пересохраняю тулбоксовскую деталь - и красота остается и ссылки только те которые мне нужны.
Так вы ж лишите модель возможности создания конфигураций, без которых работа со стандартными (особенно с метизами) ... сплошной гемор
Я конечно не на чё не претендую, но тута надо было вставить винтик по DIN. Сам обломался рисовать вклеил из тулбокса. SW 2011. Потребовалось сборку дома поковырять, имел опыт что при открытии сборки на джругом компе винтик станет жыть своей жизнью. Дык сделал так открыл файл винтика смотрю он как надо, "сохранить как" и сохраняю файлик в папку со сборкой под какой надо мне фамилией, после чего открыл сборку нажал "сохранить" Щас дома открыл сборку сидит себе винтик на месте и не отсвечивает. Хоть в дереве выглядит как болтик. Не знаю как кого но меня устариват :rolleyes::blush:
А устроит ли ... когда потребуется подлиннее, да потолще (причем нужной конфигурации в этой модели заранее не создано)
  • 1 год спустя...
Вылечить совсем деталь от тулбокса не удалось, но похожую проблему победил следующим образом. Мне нужен был планетарный ряд. Причем со всеми зубчиками у колес и прочее. Самому рисовать эвольвенты не охота, зубчатые колеса есть в ISO-тулбоксе. Причем мне потом нужно было на них кромки подрезать, в плоскостях выемок и отверстий наделать. Дернул я их из тулбокса и в сборку вставил, каемок наделал, отверстий масляных. Сохранил. Закрыл. Открыл, колесики как сами понимаете из тулбокса изначального пришли. Хотя если открывать сборку и заранее просмотреть ссылки, то ссылается эта зараза на правильные детали, а вот после открытия ХЛОП и уже изначальные из SolidWorks Data. Вообщем проблема решилась снятием галочки в Параметры->Отверстия под крепеж/Toolbox. Галочку "Сделать эту папку месторасположением по умолчанию для поиска компонентов Toolbox" надо снять. Тогда SW начинает поиск компонентов по стандартной схеме из той папки, в которой сборка лежит. Да, детали от признаков того, что они из тулбокса не освобождаются (в дереве болтик, а не пирамидка желтенькая), но зато это те детали, которые нужно. Причем, если ехать к заказчику или что-то пересылать, то нужно настройку тоже оговорить или по месту произвести.
  • 6 месяцев спустя...
Как достал этот тулбокс. Сейчас привожу в порядок 3Д модели с чертежами и спецификациями некоего девайса, спроектированного молодёжью в SW2010. У меня сейчас SW2013. Они какого то хрена использовали это грёбаный тулбокс. И по ГОСТ и по ISI и по JUS.
Два дня уже борюсь с тулбоксом. :wallbash:
Надо в госдуму внести закон о запрещении использования тулбокса не территории РФ. :smile:
От версии к версии, как минимум у ГОСТ меняются и пути к файлам и имена файлов. Сделать правильное наименование импортной детали тоже проблемы. если имя файла изменилось, то нужные конфигурации автоматом не создаются.
Мля :wallbash:
Как достал этот тулбокс. Сейчас привожу в порядок 3Д модели с чертежами и спецификациями некоего девайса, спроектированного молодёжью в SW2010. У меня сейчас SW2013. Они какого то хрена использовали это грёбаный тулборк. И по ГОСТ и по ISI и по JUS.
Мля :wallbash:
Это еще не все - Вы попробуйте сделать их виртуальными...
  • 4 года спустя...
  • 1 год спустя...
Столкнулся с подобной ситуацией. Мне помогло вот это: https://www.youtube.com/watch?v=F_QaISHAOjI
  • 7 месяцев спустя...
В 22.06.2012 в 12:40, esn98 сказал:
Спасибо тебе огромное!!! Подобная проблема решена!
  • 3 года спустя...
25.01.2011 в 00:34, Sergei сказал:
Сохранил деталь из тулбокса к себе в папку, переименовал как мне нужно, заполнил свойства и т.д. Вставил в сборку. Так она зараза при каждом удобном случае меняет путь на тулбоксовский. Как сделать деталь из тулбокса обычной деталью, чтобы она в сборке не меняла пути и чтобы значок детали в сборке стал стандартный, а не винтик.
1. Элемент Тулбокса пересохраняем как деталь в свою папку: Файл - Сохранить как.
2. Параметры - Отверстие под крепеж/Toolbox - снимаем галочку "Сделать эту папку месторасположением по умолчанию для поиска компонентов Toolbox".
Вроде бы так.
2 часа назад, SergioRu сказал:
Вроде бы так.
На дату сообщения в своей цитате посмотрите )
