Как деталь вылечить от тулбокса?
Сохранил деталь из тулбокса к себе в папку, переименовал как мне нужно, заполнил свойства и т.д. Вставил в сборку. Так она зараза при каждом удобном случае меняет путь на тулбоксовский. Как сделать деталь из тулбокса обычной деталью, чтобы она в сборке не меняла пути и чтобы значок детали в сборке стал стандартный, а не винтик.
есть такая штукенция sldsetdocprop.exe, у меня (да и у вас наверняка тоже) находится тут c:\Program Files\SolidWorks\Toolbox\data utilities\
насчет путей не знаю, не проверял, а вот "винтик" в дереве точно исчезнет.
ждем-с :smile:
Не помогло, путь опять меняется на место у детали тулбокс по умолчанию. То есть меняется деталь.
Может так?
У Вас 2011 SW? <noindex>Здесь</noindex> смотрели?
Изменено пользователем S-chest
Сделал, буду смотреть.
Так это что, теперь в каждой сборке менять конфигурацию?
Если это уже в сборке, то да (думаю есть способ массовой замены, я им не пользовался). А если вставлять заново, то через пересохранение в свою папку (как Вы и делаете) с указанием конфигурации.
Сначала открыть деталь потом сборку? Не пойдёт.
Нет. Почитайте дальше. Там описана эта проблема (но, повторяю, только для SW2011).
<noindex>вот</noindex> и <noindex>вот</noindex>
Удалил все другие конфигурации кроме этой.
Мне кажется, что это интересно.
Вот чего я не могу понять, так это зачем нужно делать из детали toolbox-вский элемент, а после отчаянно избавляться от признаков ранее сотворённого? Неужели нельзя сделать просто шаблонную либо библиотечную деталь и пользовать сохранить как или копировать проект?
Так ведь не нужно ничего делать (сохрани как и т.д.), ибо при перетаскивании (+Ctrl) детали из толбокса в сборку, происходит автоматическое пересохранение детали (и автоматическое создание конфигурации) в указанную пользователем папку.
Так ведь не нужно ничего делать (сохрани как и т.д.)...
Опять непонятно зачем использовать именно toolbox?
Предназначение toolbox это генерация стандартизованных элементов.
То бишь есть несколько устойчивых рядов параметров образующих собою сотни миллионов сочетаний, но ни один из этих параметров не исчезнет и даже не выйдет за заданные дискретно интервалы. Огромным преимуществом toolbox являестя возможность автоматического получения потребного для автоматической идентификации стандартного элемента PDM-системой набора атрибутов.
Однако зачем замахиваться этим инструментом на оригинальные вещи?
Ну а если мне нужно чтобы рым-болт по DIN читался в раздел спецификации "Прочие изделия" и не с именно тем наименованием что предлагает тулбокс?
Итак, всётаки стандартизованный элемент?
Если это одноразовое действо то проще создать модель самостоятельно. Ежели в постоянку то почему бы не сделать из той модели ещё и элемент toolbox с нужным набором атрибутов?
ЕМНИП, где то на этом форуме была выведена инструкция по созданию собственных элементов toolbox, а перепрошивка ужо имеющихся под новый набор атрибутов суть работа профессионального программиста, к таковому и следует обратиться.
Думаю не помешает проштудировать <noindex>Методичку Toolbox_2007</noindex>
хоть и старенькая, но обещает ...
чтобы любой пользователь немного знакомый с программами SolidWorks и MS Access смог самостоятельно пополнить библиотеку стандартных изделий SolidWorks Toolbox собственными деталями или целыми стандартами. Здесь подробно описана структура библиотеки, способы внесения в нее изменений и дополнений
Серьёзно?
Ну если трудно создать 3D-модель <noindex>рым-болта</noindex>, то более говорить точно не о чем.
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
