Генерация спецификации в Windchill
Генерация спецификации оформленной по ГОСТ из Windchill и ProE, для многих остается проблемой. Я выложил демо версию своего приложения GostRepots <noindex>http://plmservice.ru/gr/</noindex> хотелось бы узнать насколько оно актуально от реальных пользователей. Так же очень интересно узнать о том каким образом вы создаете спецификации на основе данных из Windchill и ProE.
У меня на Win7 64 не заработала
установлена java 1.6 up 23 (32 и 64 бита).
Пишет - Не могу загрузить библиотеку Java VM
c:\Java\jre6\64\bin\server\jvm.dll Ошибка 193.
Где взять jvm.dll - может нужно установить вместо JRE - JDK?
На правах рекламы :) У питерского Ирисофта есть давно разработанная спецификация под Винчил. Работает, пользовался.
И не нужно никаких выкрутасов с регионами в чертёжной спецификации.
Также на правах рекламы. У московского или какого-его-там Pro-technologies есть методика генерации спецификации в Windchill с использованием внешних приложений (MS Excel, Word etc.). Минимальные системные требования - Windchill, MS Excel, администратор виндчила с прямыми руками и программист API со светлой головой.
Друзья, которые на правах рекламмы, а можно посмотреть ваши спецификации? По поводу Win7 64, там нужно одну библиотечку на java поменять (swt), если очень нужно могу еще один дистрибутив сделать
Это не моя спецификация, а спецификация Ирисофта. Обратитесь к ним, они продемонстрируют вживую, ответят на вопросы. Оформляется по ГОСТу, выводится в формате pdf (если не путаю). Это их коммерческий продукт, так что никакой тайны в этом нет. Если у вас есть какие-то специфические способы оформления, это тоже можно обсудить с ними.
Я лишь хочу сказать, что возможно не стоит изобретать велосипед, а воспользоваться уже готовым решением. Хотя, если предприятие располагает собственным штатом программистов, которые могут написать подобное приложение и потом оперативно его дорабатывать, то может быть, лучше будет иметь собственную разработку, отвечающую всем нуждам конкретного предприятия.
Создаю спецификации из Pro/E программой Тпро.
Посмотреть программу и ее возможности можно <noindex>тут</noindex>
Версию, подготовленную для сайта, правда, давно уже не обновлял.
А при чём здесь это, если спрашивают
Для справки. Состав изделия в Винчил может существенно отличаться от содержимого сборки ПроЕ.
Человек интересуется спецификациями. Почему не показать какие бывают полноценные спецификации? И без Винчила.
Не понял. Состав изделия он и есть состав изделия. Почему спецификации полученные из ProE должны отличаться от спецификаций, полученных из ситемы, работающей с ProE? Поясните.
GOLF_stream
А вообще, действительно, как-то случайно в этот форум по Винчилу попал: зашел из форума PDM. Увидел знакомые слова в шапке и зашел. Ну да теперь уж высказался. Не удалять же ответы...
Да потому что в состав ИЗДЕЛИЯ, помимо компонентов сборок, могут входить ещё куча всяких инструкций, руководств, актов, нормативов, ведомостей и прочих разрабатываемых документов (а также упаковка, тара, ЗИП и прочее), которые учитываются в PDM системе, но которых нет (и не должно быть!) в CAD-сборке.
По ГОСТ
Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии.
Поэтому, все что Вы перечислили, кроме упаковки, тары, ЗИП, не может входить в состав изделия.
Ну и замечу, что Тпро берет из модели сборки только то, что нужно для спецификации. В Тпро предусмотрена вставка и всего остального, нужного для спецификации и отсутствующего в модели.
  • 2 года спустя...
fivig, Вы свою спецификацию для Windchill Gost Reports забросили или еще нет?
Пытался посмотреть ее, но ничего не получилось...
Да, забросил а что не получилось? Есть альтернатива платный генератор спец от реселлеров, правда стоит дорого вроде около 0,5 млн. руб.
Не получилось получть спецификацию ни в каком виде.
Логин-пароль должны быть администратора Windchill? Или достаточно юзера?
brigval
Может, Вам посмотреть как работает спецификация от Ирисофта или ИП-Систем? Или у них самих, или там, где они уже внедряли. Вы в каком городе?
Поидее достаточно пользовательского, какой версией винчила пользуетесь я только на 9ке тестировал? Генератор получает информацию о структуре изделия через таски, на принскрине строчки есть такие, похоже у вас на сервере их нету. Адрес сервера укажите без слова Windchill
Посмотрел действительно в 10 м винчиле по умолчанию работать не будет.
Самое простое скопировать с 9го винчила папку Windchill\tasks\com\ptc\core в папку где стоит 10й винчил, либо заменить тасками похожими либо свои написать. brigval если интересно могу поподробней написать сам поковыряешь, если есть доступ к серверу винчил. В принципе можно и исходники расшарить...
brigval
Я в Москве. Спецификации смотрю просто из любопытства. В прядке собственной инициативы. Поскольку и сам делал.
Я в Москве.
Туда питерских не пускают :)
Может, обратиться напрямую в московское отделение РТС с просьбой посодействовать со спецификацией?
Спасибо.
Доступа к Windchill нету. На Java не программил.
Я в Москве.
Спасибо за совет. Но я не занимаюсь внедрением. А те, кто внедряет, сами принимают решения. И это правильно: на них же ответственность.
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
